986 läst · 2 svar
986 läst
2 svar
Grund till värmegolv och klinkers i hall
Vi håller i skrivande stund på att bryta upp vårt gamla hallgolv som bestod av klinkers, golvgips och spånskiva. Strax är det isolering och reglar kvar bara då det kändes mest rätt att de va nytt från grunden.Nu till mina funderingar Vi vill lägga värmegolv och klinker. Vad är mest rätt? Försökt och läst mig till detta och tycker det är många olika svar.Vi kommer ha problem med att det inte får bygga för mycket på höjden, max 5 cm.Måste man flytspackla? Kan man isf byta till en tunnare spånskiva? Eller måste vi skippa golvvärmen? Eller ni kanske sitter inne med en mycket bättre lösning också
Är det el eller vattenburet ?
För vattenburet finns det spårade spånskivor som man lägger slangen i.
Elslingor finns som man bara sätter i fixet till plattorna tex T2 quicknet. Du kan dock inte sätta plattorna direkt på spån utan antingen flytspacklar du eller sätter golvgips.
Fredrik
Fredrik
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Tillfällig grund för friggebod.
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Fuktmätare till krypgrund mm
Miljö & Hälsa -
Plintgrund till stuga, plintarna inte nergrävda
Grund & Markarbeten
