11 216 läst · 25 svar
11k läst
25 svar
Bullrar när det blir kallt
I vårt hus har vi perioder av lågfrekvent buller. typ lastbilsmotor som ökar och minskar i intensitet. Ljudet finns även när det är strömlöst i huset. I området finns inga vindkraftverk. Till hamnen är det dryga 5 kilometer. Husen värms med fjärrvärme. Går man utanför huset kan det höras ibland men ofta försvinner bullret i andra uteljud. Har gått runt i området(nattetid) men inte hittat några fläktar som bullrar.
När det blir plusgrader försvinner bullret. Jag har misstankar om att det kan vara fjärrvärmen som ligger bakom typ pumpar el annat. Tips, uppslag?
Att vissa ljud kan höras inomhus beroende av fläktsystem, VP, cirkulationspumpar, mm, är ganska vanligt och att lågfrekventa ljud kan uppstå långt från ljudkällan.
Däremot att du kan höra det utanför huset så brukar det vara fläktsystem.
Även större skorstenshuvar kan vid viss väderlek och blåst vibrera och det som man då kan köra är de låga frekvenserna som kan fortplanta in i huset. När vinden ökar eller minskar så förändras ljudbilden.
Så kolla om du har något på huset där starkare vindar kan skapa vibrationer.
Om det som du säger låter även när det är strömlöst i huset så borde det antingen vara vindrelaterat eller möjligen fjärrvärmen. Vattnet cirkulerar ju på primärsidan i fjärrvärmesystemet även vid strömavbrott så det kan finnas en chans att det är därifrån det uppstår ljud. I så fall borde ju höras rätt tydligt omkring inkommande ledningar och själva fjärrvärmecentralen.
10 spänn på att det är fartyg du hör.
Jag hör ofta lågfrekvent buller från fartygen som går ute vid horisonten, speciellt i köket som har stora glasytor mot havet, men även utomhus. Ljudet är ganska subtilt, ingen annan i huset hör det.
Det kan vara tvantennen som ger lågfrekventa stomljud när det blåser.
har ingen antenn men däremot parabol som är tyst.Inga värmepumpar finns i grannskapet. Nu är det plusgrader och tyst. Kommer ljudet tillbaka när det går under nollan måste det ha med temperaturen att göra. Typ blir det kallt pumpar man ut mer värme. Ljudet har hörts även vid vindstilla och även när det är tomt i hamnen.
Testade tidigare idag igen med att göra huset strömlöst. Ingen förändring. Men mot kvällen tyckte jag också att något hördes medan annan familjemedlem sade att det var mkt högt. Gick upp på vinden när det blåste bra och lyssnade mot väggen där parabolen sitter. En Europaparabol med fyra mikrovågshuvuden. Och visst hördes det när det blåste. Så den kan vara boven i dramat. Ska klättra upp och detaljgranska infästningen. I värsta fall åker parabolen ner eller flyttas. Är det ngn som vet om det finns dämpningsgrejer för paraboler som illfänas.
Bör inte vara så svårt att få tag i nån halvhård gummibussning som du kan sätta mellan fästet och väggen. Eller om du vill vara lite överkurs så reglar du ut en låda med 45 reglar och fyller med sand och sen skruvar du parabolen i den.banjoatte skrev:Testade tidigare idag igen med att göra huset strömlöst. Ingen förändring. Men mot kvällen tyckte jag också att något hördes medan annan familjemedlem sade att det var mkt högt. Gick upp på vinden när det blåste bra och lyssnade mot väggen där parabolen sitter. En Europaparabol med fyra mikrovågshuvuden. Och visst hördes det när det blåste. Så den kan vara boven i dramat. Ska klättra upp och detaljgranska infästningen. I värsta fall åker parabolen ner eller flyttas. Är det ngn som vet om det finns dämpningsgrejer för paraboler som illfänas.
Kollade parabolen idag. Inget glapp allt satt fast. Huset är väldigt välisolerat och har treglasfönster. Kan det vara så att fönstren helt enkelt dämpar/filtrerar buller utifrån med undantag av det lågfrekventa. Det skulle alltså bli tystare men med nackdelen att man då hör det lågfrekventa bättre. En annan teori att vinden drar mellan husen och det skapas en ton som går in i huset.
Resonas är ett väldigt facinerande fenomen och näst intill omöjligt att härleda om man inte har en bra grund att stå på iform av ledtrådar, är du säker på att det bara är kylan som "ställer till det"? Finns det något annat som har / brukar inträffa samtidigt? Försök tänka påbanjoatte skrev:Kollade parabolen idag. Inget glapp allt satt fast. Huset är väldigt välisolerat och har treglasfönster. Kan det vara så att fönstren helt enkelt dämpar/filtrerar buller utifrån med undantag av det lågfrekventa. Det skulle alltså bli tystare men med nackdelen att man då hör det lågfrekventa bättre. En annan teori att vinden drar mellan husen och det skapas en ton som går in i huset.
Tidpunkt
Dag
Temperatur
Hur ofta / frekvent återkommande
Korta pulser eller utdraget sus
Sporadiskt eller "schemalagt"
I hela huset eller i vissa rum
Omgärdande trafiksituation (bil, båt, vägnät, flyg)
Vindstyrka
Vindriktning
Sitter ditt hus ihop med grannen
Vad på huset kan bli en resonanslåda
Har du lösa delar i trädgården
Luftinsläpp på kattvind etc.
Att du har brutit strömmen utesluter ju en hel del...
Paraboltekniker har varit här och kollat upp. Inget oljud där, VVS tekniker kollat upp värmeväxlare m.m Inget där. Ljudet har varit borta vid ett par tillfällen men återkommit. Volymen varierar. Jag har kollat upp väggar rör golv med stetoskop. Inget ljud som kan indikera ett ursprung. (men det kan det vara då jag hör dåligt). Familjemedlem plågas hårt av detta ljud som t o m gör att hon måste ha hörselskydd ibland. Det underliga är att om man öppnar en dörr eller ett fönster så dämpas oljudet enligt henne. Dunket har tystnat vid ett par tillfällen. Men återkommit. Låter när som helst på dygnet. Hörs i hela huset men volymen kan öka eller minska. Med decibelmätaren har vi mätt upp runt 30-32 decibel i sovrum kvällstid. Det intressanta är ju att det är fråga om ett dunkande ljud. I vart fall håller detta på att driva familjemedlem till vansinne. Och eftersom det är så svårt att hitta källan till oljudet ger vi nog upp och flyttar.
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselskydd & hörselkåpor
I den här samlingen hittar du vårt sortiment av hörselskydd & hörselkåpor.
Pratar vi om ett dovt pulserande dunkande (typ en ravefest i skogen bortanför eller en fiskebåt på håll) eller ett distinkt dunkande (typ ett fågelbord som slår mot fasaden eller någon som hoppar på taket)? Jämför gärna ljudet med något och skriv så kanske vi kan slå våra kloka ihop...
