16 245 läst · 90 svar
16k läst
90 svar
Vem vill testa en borrskruvdragare?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Administrator
· Skåne
· 6 522 inlägg
Nä, någon Goliat är jag inte, jag är 1,78 och tycker att jag är ganska normalt byggd.
Ni har väl inte glömt bort testet av denna mastodontborrskruvdragare?
Det har i alla fall inte jag
Det pågår nu för fullt och maskinen har satts på en del intressanta prov under helgen.
Den imponerar
Återkommer med full testrapport när testerna är avklarade och filmerna redigerade
Den imponerar
När jag tidigare ikväll stod och körde ett uthållighetstest med Boschen kom pojkarna och berättade en överraskning - De skulle bada. Vi har nyligen installerat ett bubbelbad så det är en happening varje gång
En stund senare hör jag hur det börjar låta i rören i huset. Det låter rätt länge, men det är klart, det går ju en del vatten i ett dubbelbubbelkar. Tänkte plötsligt att jag ska kolla hur mycket det sänker tempen i pannan, den hade gått ner ca 10 grader, inte så mycket, men tempen på utgående tappvarmvatten kändes väldigt låg, ljummen typ. Började felsöka lite, testa att vrida upp på blandaren/shunten och det gav omedelbar effekt. Lite skumt för varmvattnet har det aldrig varit några problem med, möjligen då att det är väl varmt. När jag står där kollar lite i pannrummet upptäcker jag att det är blött på golvet. Under där rören går upp till badrummet på övervåningen. Va fasiken nu då. Läcker det månne i den ganska nyinstallerade golvvärmen eller vad. Men inget dropp eller rinn någonstans. Vad är detta. Går igenom dörren till andra sidan av källaren, pannrummet är en passage mellan två delar av källaren. Där inne via en dörr till längst in i ett hörn finns inkommande vatten + mätaren. och därinifrån står en vattenkanon rakt ut genom dörren. Tänker att jag måste hitta nåt att skydda mig med innan jag går rakt in i vattenstrålen för att nå fram till kranarna. inser lika fort att det inte är något att be för.
Upptäcker när vattnet är avstängt att den manometer som sitter på inkommande vatten, innan tryckbegränsaren vi har, sitter med en muff i järn som har rostat sönder och skjutit manometern. Det var ljudet jag hörde. Inte badkaret, det hade de fyllt långt tidigare tydligen.
Så där gick resten av kvällen med att sanera källaren på vatten, som ni minns så tänkte jag vid ett tillfälle att "det tar sin lilla tid att fylla karet", så det var en hel del vatten som hade hunnit spruta ut. Tur att vi var hemma och att jag var i källaren.
Tyvärr hann jag inte färdigt med Uthållighetstesten med Boschen utan den får fortsätta på onsdag.
Så långt kan jag i alla fall meddela följande, att skruva i en 8,0 x 160mm skruv, rejäla doningar, i en timmerplanka av kärnvirke tar 1,34 sekunder, det är ungerfär från nu, till nu.
Att skruva i och ur ett 40-tal eller så 8,0x160 skruv tog ner batterindikatorn från 3 till 2 leds.
En del material till den utlovade filmen är inspelat också, men inte allt.
Så håll ut
Så håll ut
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Låter kul!thomasx skrev:När jag tidigare ikväll stod och körde ett uthållighetstest med Boschen kom pojkarna och berättade en överraskning - De skulle bada. Vi har nyligen installerat ett bubbelbad så det är en happening varje gång
Så håll ut
Det finns små vattenpumpar som man kan sätta i schuken på en skruvdragare.
Ultimata batteritestaren.
För tidigt att skoja om?
Nä'råhantverkare1 skrev:
Har en sån nånstans. Men en sopborste som fanns till hands fick rycka in för att snabbt få ner vattnet i en golvbrunn.
Annars har du rätt i att det är ett intressant test. fast det säger kanske inte så mycket om hur många skruv man kan dra i på en laddning
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Det är iofs korrekt, men du får ju ordna fler översvämningar och då använda någon annan maskin som referensthomasx skrev:
Alla testmomenten med borrskruvdragaren är nu avklarade, en del filmsekvenser inspelade, fotografier tagna, och jag håller nu på att skriva på testrapporten, lägga ihop med bilder och redigera filmerna. Det kommer att publiceras så snart det är klart!
En cliffhanger enl skolboken...............thomasx skrev:
Sorry guys and gals.
Jag gjorde några extra tester och kontroller men texten är färdigskriven och jag håller på med bilder och filmerna, med lite flyt kanske jag blir klar under kvällen, beror lite på hur mycket videoredigeringsprogrammet tänker bråka med mig under kvällen.
Men jag jobbar på det hela
