7 973 läst · 3 svar
8k läst
3 svar
ta bort gammal tröskel ?
Bodde för några år sedan i ett hus byggt på 30-talet....
Vi skulle ta loss dörrkarmen och fick med tröskeln och karmen i ett enda stycke.
Tröskeln var då spikad underifrån i karmen. Väldigt opraktiskt. :-?
Kan det vara likadant hos dig?
Kolla det innan du hugger i, så att inget ryker som du vill ha kvar?
Såga ett snitt med en fogsvans mitt i tröskeln, men inte hela vägen ned så du skadar golvet. Sen bryter du upp den med en kofot så den går av. Om tröskeln går in under karmen får man vara lite försiktig, först bryta lite så den går av, och sen vicka och lirka.
Hur ta bort betong som kamin stått på? Gammal stuga
Hur man tar bort gammalt hård sittande pappers tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Ta bort gammal linoljefärg
Måste man ta bort gammal fix?
Kök -
Hur fylla hål i väggen alternativt ta bort gammal elinstallation.
