· 2 189 inlägg
· 2 189 inlägg
Jag har två storlekar stödhylsor: 15x1 och 15x2.5, vardera av två olika fabrikat så jag tror att hylsorna är rätt märkta. 15x1 går att banka in om jag värmer röret men då går inte stödhylsan över så det känns rätt fel. 15x2.5 sitter alldeles löst. Det känns som att jag borde ha någon annan storlek på hylsorna. 15x2 kanske?Elkludde skrev:
· 2 189 inlägg
Invändigt får jag mina rör till 13 och mina slangar till 12mm.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Jag skulle tolka bilderna (om det är 15mm stödhylsa som sitter i & även med tanke på böj-radien som verkar stel!) att fiskbuggaren har fått fatt i 16mm aluPEX. Men det är en gissning!
Och ett förtydligande är att en stödhylsa ska precis gå i röret. Det ska absolut inte vara någon glipa mellan själva stödhylsan och själva röret, hur ska hylsan då kunna ge "stöd"?
· 2 189 inlägg
Jag köpt ny pex på bauhaus istället. Den passar i stödhylsorna så allt verkar frid och fröjd.
Tyvärr visade sig förpackningen bara innehålla drygt 3 meter slang mot 5 meter som står på förpackningen. Det räcker inte hela vägen och följetongen fortsätter således.
Från och med nu ska jag försöka att alltid köpa minst en extra av allt och returnera det som blir ler istället för att lägga all min vakna tid på att pendla till Botkyrka.
Krilleman
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Om det står 5m på förpackningen medans du får drygt 3m skulle jag bli ox-tokig och skälla ut Bauhaus och berätta klart och tydligt vad dom är värda med deras fixartv och allt...
Oavsett är det tråkigt. Jag skulle fortfarande rekommendera dig, och alla andra, att hålla dig till större kändare märken då det gäller något så viktigt som vatten. Köp material från tillverkare med säkervatten-logan!
Det kan ge oerhörda skador som kan vara svåra att förklara för sitt försäkringsbolag då man blandar olika tillverkare på slang och kopplingar!
Visst kostar det mer, men följer man installationsanvisningarna och gör som man ska på en gång blir det billigare i längden alla gånger!
Mitt tips till alla hempulare på en fredagkväll!
