· Stockholms Län
· 702 inlägg
Funderar på att bygga en liten tillbyggnad som ska rymma ytterdörr, hall och ett trapphus ner till källaren. Dvs två våningar.
Jag skulle vilja få till ett låglutande tak liknande dom på bilden och så liten lutning som möjligt för att se om man kan lämna taket på huset orört (dvs 6-7°). Bredden dvs yttervägg till yttervägg (mot huset) blir 5-6m och djupet ca 3-4m. Takutstick 0,2-0,4m.
Men hur tänker man och hur väljer man dimensioner på takstolar/reglar? Jag antar att regelverket under plåten ser ut som ett halvt sånt här där den dom kallar ridge beam blir skruvad rätt i väggen på huset.
Ps. hittade bilderna på nätet http://www.wikihow.com/Build-a-Hip-Roof & http://www.dreamsandcoffee.se/ Ds.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är väl inte mansardtak du är ute efter utan ett "halvt" valmat tak?
Vad skall du ha för takbeläggning? Det styr ju vilken takvinkel som är möjlig.
Om du lägger upp bilder/ritningar på ditt eget hus också, så ser vi kanske förutsättningarna lite bättre
Taktypen kallas "kuverttak", som diskuteras på denna tråd (inlägg #29 och 39) -
http://www.byggahus.se/forum/byggnadsvard/143388-tillbyggnad-glasveranda-pa-parstuga-2.html
Allmänt skulle jag kunna tillägga att du slipper en massa besvär om du väljer ett plant undertak med inbyggd takkonstruktion. I annat fall måste du lägga ned ett mycket stort arbete på både att fundera ut en snygg lösning och sedan genomföra den. Eftersom du ska isolera taket måste det ventileras. Och väljer du ett innertak som följer samma kontur som utsidan blir summan lätt en smula högt och "klunsigt" tak.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Började skissa lite för att få kläm på hur ett kuverttak fungerar men jag förstår inte hur laster ska tas upp, allt sammanfogas och tyvärr inte ens hur ett tak ser ut. Någon som kan guida vidare?
Taket på din skiss förenklas avsevärt om du binder samman de diagonala balkarna direkt på fasaden. Resultatet blir att taket får en något flackare lutning mot verandans långvägg, men avvikelsen blir icke synbar för blotta ögat. Alternativt bestämmer du verandans bredd till dess dubbla djup. Då blir konstruktionen konsekvent.
Enklaste genvägen är att köpa de bärande komponenterna från en takstolsfabrik. Då får du hållfasthetsberäkningen på köpet. Ett annat sätt är att kontakta en arkitekt, och gärna då någon som specialiserat sig på antikvariska byggnader. Fördelen blir förstås att en arkitektritad veranda blir helgjuten och elegant från topp till tå. Det kommer att kosta en slant extra. Men väljer du rätt arkitekt kommer du att bli mer än nöjd.
Ett liten inflikning gällande svaret ovan, om någon annan projar för ett kuvertak (med bandad plåt) . Plåtslagaren blir inte glad om man gör som ovan föreslår. Han behöver minst 150 ut från fasaden för att kunna knyta ihop vinklarna. Så som det är ritat alltså.
Jag har själv relativt nyligen uppfört en utbyggnad med kuverttak med bandtäckt plåttak.
På ett nuverttak har alla tre sidor samma lutning. Det är en av anledningarna till att det blir snyggt och harmoniskt. Den tekniska konstruktionen förenklas avsevärt om taket är dubbelt så brett som det är djupt. Då stämmer taklutningen ”automatiskt”. En nackdel med kuverttak är att de diagonala takstolarna/balkarna (de som går mellan ytterhörnen och takets inre mitt) i praktiken kommer att få bära hälften av de totala taklasterna. Det kräver att man går upp i dimension. För enkelhetens skull får övriga balkar samma höjd. Annars blir det ju svårt att få till ytter- och/eller innertak.
De diagonal takstolarna överför i sin tur taklasterna till väggarna i ytterhörnen och i kuverttakets innersta takbjälkar. Här får man se till att lasterna överförs till grunden på ett rimligt sätt. I mitt fall med en hjälp av stolpar. Jag har konstruktionsritningar men min utbyggnad är på 8x4 meter. Om du vill se kan jag posta några bilder.
Du har fått PM med K-ritningar. Bifogar några bilder på utbygget här.S salmiak68 skrev:
H Husvagnsthord skrev:Jag har själv relativt nyligen uppfört en utbyggnad med kuverttak med bandtäckt plåttak.
Tack va fint det blev. Ritningar hittade jag inte? Trevlig helg 🌿H Husvagnsthord skrev:
