Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag köpte OSRAM PARATHOM PAR16 ADVANCED på Ahlsell igår (79 + moms).
Dimbar, Ra 80, 2700 K, GU10. 7,5 W (50 W), 36 deg, 385 lm
Bytte ut en av 20 spottar i köket nu på morgonen och det ser faktiskt väldigt bra ut. Lyser något starkare och bredare än halogenlamporna.
WAF TBD, men jag tror knappast att hon upptäcker den.
EDIT> Fel länk fixad.
ja men det har du rätt i...pelpet skrev:
ANSLUT=skräp Bara att Jula luras med å slänga in en bokstav extra.... Eller de kanske inte ens kan stava till ordet skräp... Deras ordlista var nog också av märket Skräp, jag menar anslut
Jag är helt övertygad att de kommer hålla kvällen ut, till med sina 50000 timmar som det står....dosken skrev:
Bara du inte följer bruksanvisningen och tänder lampan För då gäller inte garantin längre....
Jag har 12 st. 6.5W 39:- Anslut-lampor och dessa har hållit i snart ett år. En liten hemlis är att dessa går dessutom att dimmra, om man har bakkantsdimmer. Dessutom är färgtemperaturen enligt mig bättre än hos Philips 400-kronorslampa.Odjuret skrev:
Dumt nog köpte jag även några Philips "dimmbara" 10W för 149:- http://www.jula.se/normallampa-led-e27-10w-806lm-421376 . Nu inser jag att skillnaden mellan dessa och Anslut för 39:- är ganska marginell. Bägge går att dimmra till cca. 30% och Philips är lite starkare på 100%, that's it. Har man lyktor med flera socklar drar man ändå aldrig på för fullt, och då är Anslut ett väldigt prisvärt alternativ.
Tittar man på Biltemas 10W och 6.5W LED, ser de exakt likadana ut som Anslut, det är bara loggan och priset som skiljer.
P.S. Jag har också 2 st. utemonterade anslut-lampor med skymningssensor, samt 4 st. Anslut 10W LED (som inte går att dimmra). Ingen har någonsin gått sönder.
Dessa köpte jag. Dessutom har hade Jula 10% rabatt just då. 35:- för 470 lumen LED med OK färgtemperatur som dessutom går att dimmra är inte mycket att orda om. Dock går det åt två-tre stycken per lampa för att få bra ljusstyrka (men t.ex. Ikeas plafonder är numera anpassade till LED med flera stycken E27-socklar).Mikael_L skrev:
https://www.jula.se/normallampa-led-e27-6-5w-470lm-420598
Hej! Det funkar sådär med tyristordimmers. Vissa lägen ger flimmer. Själv bytte jag ut alla mina tyristordimmers mot Biltema transistordimmers. De kostar 139:- och funkar lika bra som dyra varianter. (Jag misstänker att både "dyra" och "billiga" dimmers görs i samma kinesiska fabrik och får sedan pris efter varumärkeMikael_L skrev:
P.S. Inte ens 400-kronors dimbara Philipslampor funkade riktigt bra med mina gamla tyristordimmers.
Jag har billiga noname-dimmers som passar i Elkos flerfacksram, och dom sitter alltså i sådan flerfacksramar så byte till Biltemas är faktiskt inget alternativ.
Men jag köper en och testar helt enkelt, svårare än så behöver det inte vara.
Och jag har lite liknande erfarenheter av dimmer vs LED/lågenergi-lampor.
Jag hade anslut lågenergi som påstods vara dimbar, men ljuset fladdrade våldsamt med en dimmer, men vid byte till de snorbilliga noname-dimmrarna från Byggmax* så funkade dimringen plötsligt perfekt.
Så höga priser verkar inte vara något helgjutet recept på problemfri funktion.
edit:
* Jag tror modellen har utgått från byggmax sortiment, dom har bl.a.en massa schneider numera.
edit:
Ja nu har jag provköpt en.Zakalwe skrev:Dessa köpte jag. Dessutom har hade Jula 10% rabatt just då. 35:- för 470 lumen LED med OK färgtemperatur som dessutom går att dimmra är inte mycket att orda om. Dock går det åt två-tre stycken per lampa för att få bra ljusstyrka (men t.ex. Ikeas plafonder är numera anpassade till LED med flera stycken E27-socklar).
[länk]
Och tja ...
Den dimmar ner jättefint, helt utan flimmer och sånt.
Men på max neddimring lyser den fortfarande för stark för många tillämpningar här hos oss.
Ja detta är säkert dimmerberoende förstås, men jag kan iaf bekräfta att den där billiga anslut-lampan går att dimma ner, trots att det inte står så.
Men slutresultatet beror dock mycket på vilken dimmer man har.
Kanonlampa, som sagt. Hustrun har som inte förutspått inte upptäckt den.mycke_nu skrev:Jag köpte OSRAM PARATHOM PAR16 ADVANCED på Ahlsell igår (79 + moms).
Tyvärr är fenomenet "lyser för starkt på lägsta läge" egentligen dimmers problem och inte lampans. Även mina 400-kronors Philipslampor lyser starkt på lägsta läge när de är kopplade till Biltemas bakkantsdimmer.Mikael_L skrev:Ja nu har jag provköpt en.
Och tja ...
Dyrare dimmers har en liten potentiometer där man kan ställa in lägsta läget, hela vägen till noll. Billiga dimmers saknar detta och är kalibrerade mot glödlampor/halogen, så att de glöder lite svagt på lägsta läge.
Men spänningen som får halogen att knappt glöda räcker för en hel del ljus på en LED-lampa. Teoretiskt borde det gå att öppna dimmern och brygga motståndet som ligget i serie med potentiometern för att få den att gå hela vägen ner till noll.
