Snyggast vore kanske att spänna under? Om du kan skruva fast en ögla på undersidan av varje bord, och sedan dra en wire genom alla ytterborden i ett podium, och sedan spänna åt wiren så borde hela konstruktionen pressas ihop och hållas på plats.
Om du kan sätta någon form av högfriktions gummi-möbeltassar under borden så borde de inte halka runt så lätt. Hittar du inget sådant så kanske en bit cykelslang och lite epoxy funkar.
