12 599 läst · 32 svar
13k läst
32 svar
Hjälp med taksänkning (betongtak)
Nej, det blir ju ingen höjdare det håller jag med om..
Det finns säkert någon som passar, men kan bli svårt till det priset.
Ska du ha dem som primärbelysning så bör de ju gå att dimra. I varje fall i min smak.
Har du möjlighet så sväng in till Clas Ohlson och kolla dem, och mät måttet på dem.
Jag vet att det tidigare har varit märkligt angivna inbyggnadsmått på LED spotlights.
Faktiskt hos just Clas Ohlson.
Det är ju LED med totalt 8 W effekt vi pratar om. Lär ju inte alstra särskilt mycket värme.
Du har ju heller inget brännbart tak ovanför.
Dimmerfunktion vore ett stort plus som du säger. Får man lägga igen ventilationshålet? Rummet det gäller är vardagsrummet och där finns det friskluftsspjäll ovanför fönstrena.
Ja det skulle jag nog ta och göra, som du säger kan jag inte tänka mig att de blir särskilt varma och sänker jag med 45+28 så blir det ett inbyggnadsdjup på 73mm exkl innertaket. Jag får kika vidare på detta
Hallåja!
Vi sätter i regel dessa armaturerna från Hide a Light http://www.hidealite.se/Produkter/I..._6_Tilt/1511439-800859.html?variantId=1228562
Då brukar vi sänka taket med 45x45 cc 300-450 sen gips. Då får du även upp en dimbar converter i hålet till armaturerna.
Rätta mig om jag har fel, men är inte ventilationsspjällen ovanför fönstren till för TILL-luft, medan det i taket är FRÅN-luft?GT3 skrev:Dimmerfunktion vore ett stort plus som du säger. Får man lägga igen ventilationshålet? Rummet det gäller är vardagsrummet och där finns det friskluftsspjäll ovanför fönstrena.
Det stämmer, kanske uttryckte mig lite otydligt. Det jag menade är att det finns till-luft i form av ventiler ovanför fönstrena. Ventilen/gallret (frånluft) på väggen har jag aldrig sett i ett vardagsrum tidigare varav min fråga var om man fick ta bort den. Har dock skrotat dom planerna, kommer inte sänka taket så mycket.
Fick tips om att man kan spika upp reglarna i taket? Funkar det eller vad ska man använda? Verkar ju råda dela meningar där vissa säger plugg och skruv medan andra har sagt expanderspik osv.
Kommer använda mig av 45x45 reglar.
Jag körde med expanderbult och stora brickor. Borra rakt genom 45 regeln, banka i expanderbulten, på med en 50mm bricka och sen muttern på. Det förutsätter ju dock att du lägger ett till lager 45mm regel på eftersom expanderbulten sticker ut.
45 reglar kan du annars skruva upp med vanlig skruv/plugg. Dock finns det vissa som säger att man inte får använda plastplugg då de kan smälta vid brand och hela taket trillar ner... men det är det valigaste att använda vanlig plugg och skruv då...
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
