24 061 läst · 24 svar
24k läst
24 svar
Tjocklek, plåt till arbetsbänk.
Har precis beställt en tillbockad plåt på 3mm till min blivande arbetsbänk (500kr)
Ben och ram kommer byggas av vinkeljärn 50*50 som jag har liggandes.
Bänkskivans stomme blir dubbla (limmade) 22mm spånskivor som jag sen kommer limma plåten på.
Bänken kommer mest användas till mek. och ibland som snickarbänk.
Med de synpunkter som skrivits här i tråden i åtanke tänker jag mig att man har lös skiva av typ plywood som man kan lägga upp vid behov av en 'mjukare' yta.
Viktor Cz. skrev:Har precis beställt en tillbockad plåt på 3mm till min blivande arbetsbänk (500kr)
Vad har du för tjocklek på vinkeljärnen??
Spontant känns det som om vridstyvheten i ett vinkeljärn är för dåligt i förhållande till vikten du får på den kompletta bordsskivan...bara plåten väger 40kg plus 2x22mm spånskiva..... 3mm plåt är tjockare än man tror när man ska hantera det..
Jag hade nog försökt skaffa fyrkantsprofiler/rör i storlek 35-50x4-5mm iaf till benen...sen stagat med vinkeljärnen
Vinkeljärnen är 60*60*6 så det är hyfsat stabila. Kommer att fästa bänken i betonggolvet samt i väggen bakom så jag tror det kommer fungera..
· 3 922 inlägg
Snyggt som tusan.
Kan bara rekommendera att göra som ovan.
Skaffa ett vridbart skruvstycke och sätt allra längst ut på hörnet bara.
Jag slår ett slag för formplywood till en arbetsbänk, otroligt stryktåligt....tål vatten med.
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Rimligt pris på betongplatta till en friggebod
färgsystem till plåt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Återanvända plåtar till Velux takfönster
Fönster & Dörrar -
Tjocklek platta till garage inkl. loft med boyta?
Grund & Markarbeten
