1 090 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
utlopp till köksfläkt
renoverar ett gammalt kök och behöver er hjälp med köksfläktens utlopp spisen sitter mot norrväggen och kan jag öppna ett hål i väggen och leda oset ut där,eller så kan jag gå upp med ett rör och vidare bort till skorstenen där har jag en kanal jag kan använda vilket är bäst? kallras/stekos?
Beror lite på vad det är för hus! Är det ett hus med träfasad så kan sotaren ha lite åsikter om ett rör genom väggen, tror det krävs en brandplåt på väggen runt röret som är ganska stor. Annars kan man gå till skorstenen så är det ju klart att föredra.
Söker kopplingsschema /servicemanual till gorenje DAH 690RF (köksfläkt
Kök -
Koppla utlopp från vask till befintlig brunn?
Ansluta köksfläkt till kanal
Ventilation -
Tyst med extern fläktmotor i kattvind kopplad till köksfläkten?
Ventilation -
Koppla in tvättmaskin till handfatets utlopp?
Vatten & Avlopp
