Jag har beställt ett mindre fritidshus, bygg yta 55-60m2.
Husleverantör är Skidstahus och det kommer alltså komma i block, allt material är inkluderat förutom el och VVS. Jag har även lagt ut stomresningen/vädersäkringen på byggbolag.
Men jag sitter nu och plannerar resten av bygget. Innerväggar, el, vvs, kök, golv, innertak, braskamin.....
Är det någon som har en sk WBS, Work break down structure, dvs en tydlig arbetsbeskrivning, projektdokument som jag kan få låna och modifiera. Kan tänka mig att det är en jäkla massa saker man inte tänker på som måste göras i en viss ordning.
Så om det är någon som har gjort ett liknande jobb så får ni gärna dela med er av råd.
Jag jobbar på ett bygge (flerbostadshus visserligen) och där jobbar vi i följande ordning:
Golvvärme (elslingor)
Flytspackel
Regling
Enkling (gips på ena sidan alla väggar)
Installationer i mellanväggar
Dubbling (gips på andra sidan väggarna samt ev isolering)
Målare (tak och väggar)
Platt (ink primer och tätskikt ex stänkskydd kök)
Parkett (har du vattenburen värme så montera alla radiatorer och provtryck systemet innan du lägger parketten för att undvika skador)
Köksmontage + stänkskydd
Karm/list/beslag
Rörkomp VA (WC-stol, tvättställ, blandare mm)
Elkomp (brytare, armaturer mm)
Vitvaror (installeras sist för att undvika skador/stöld)
Noggrannare arbetsbeskrivning än så här kan tyvärr inte jag hjälpa dig med eftersom du då kommer ner på hantverkarnivå...
Markus_e_Andersson
