Den alldeles nyinköpta kombitvättmaskinen krånglar, rättelse startar inte och visar felmeddelande 3E. Det har visst med motorn att göra men jag funderar om denna kluns kan ha något med det hela att göra, se foto! Verkar som den inte får tillräckligt med vatten. Samsung ska skicka ut tekniker inom 1-5 arbetsdagar vilket är lång tid för en barnfamilj utan tvättmaskin. Någon som har något tips?
Sitter förvisso en sil i den där som kan bli tät, men det känns väl långsökt tror jag.
Ser ut som ett vanligt aquastop, en magnetventil som stänger om en känselkropp under maskinen känner av ett läkage.
A
Spontant
Denna klump skall väl sitta åt andra hållet dvs vid vattenkranen?
Detta är ju en typ av aquastop som stoppar flödet om det blir storläcka
Kolla detta innan teknikern kommer ut, annars blir det dyrt garrantgruppen tar minst 1200.- för att komma ut
Slangen är felmonterad. Vattenstoppet, aka. klumpen, ska sitta vid vattenkranen och inte mot maskinen. Precis som elextroluxaren skriver.
Ändra det så får maskinen vatten i vart fall, kanske försvinner felmeddelandet också.
Det kanske är så att den tvingar igenom vattnet som det är just nu ungefär som en läckande backventil.
