6 028 läst · 13 svar
6k läst
13 svar
Skjuta eller skruva lister
Fatta, sikta skjut - listen är fast. Går fantastiskt fort och man kan arbeta med en hand på listen medan den andra håller vapnet. Du behöver ingen fantomdyr picka. Men provskjut för att ställa in trycket så att du minimerar spacklingen.
ibland kan det hända att väggen har sån krök i sig att det måste skruvas.
men så blir ju oftast en skjuten list snyggare än en skruvad(skallen blir så stor på skruven)
sen kan det bli riktigt jobbigt när du ska börja hålla list och spik och hammare när ska upp med den i taket
medans du har spiken i pickan å det är bara att skjuta fast
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Om det går: Skjut
Om det inte går: försök skjuta
Misslyckas det: Limma
Går det inte att limma: skruva
Akahigi: Jo då nog vet jag vad mm betyder men du borde nog berätta exakt vad det är du skall ev. skjuta fast..då är det lättare att svara om du skall skjuta fast det eller ev.skruva
Anars håller jag med om vad som ovan angivits
Vad var det för panel?
Har inte hittat panelen som jag vill ha än. Det är i övrigt alla möjliga typer av lister, har räknat ut att det kommer bli rätt många meter och det är ju viktigt att välja en metod som funkar. Men det är i stort sett lister för hela huset. Tänker trälister genomgående, lite större än norm; ex vis ca 200mm golvlister.
ullberg
Verktygstokig
· 3 877 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 877 inlägg
Skjuta är snabbt och smidigt. Jag väljer därför ofta det. Det finns dock två lägen där jag kan föredra att skruva.
1) om man behöver spänna in det som monteras, brukar funka bättre om man skruvar (men bäst är att se till att det inte behövs)
2) om man ens kan drömma om att det man monterar ska ner igen ickeförstörande, då är det bättre att skruva.
Som exempel på 2) är mina fönstersmygar limmade och skjutna, förutom den övre delen som är skruvad eftersom jag har en LED-list där, ska hålla väldigt länge (se dock tråden som var uppe nyligen), men om den inte gör det vill jag kunna få ner den delen. Jag märkte därför ut skruvhålen ganska exakt, och noterade deras position. om jag behöver göra något ingrepp kan jag pilla bort spacklet och skruva ner dem.
/U
/U
Om du väljer Brandens panelskiva som jag har på många ställen är det limma men också ha hjälp av att skjuta. Om men inte vill försegla kvisthål och målar ungefär halvskapligt tycker jag att panelskivan är bra ser précis ut som riktig panel... Riktig panel har jag spikat dolt med små plåbleck
Limma eller skruva gips på spånskiva?
Verisure basenhet - limmad eller skruvad?
Villalarm & Hemautomation -
Val av plugg, limma plugg, skruva fast direkt eller vänta?
Mäterskåp placering: Ska man Dölja in i väggen eller kan man bara Skruva Fast på väggen ? Finns regler? Tacksam
El -
köpråd skruvautomat festool 4500 eller 2500
Verktyg, Maskiner & Fordon
