2 122 läst · 11 svar
11 svar
Inköp av verktyg för sommarens projekt
Har börjat kolla på vad jag kommer att behöva för verktyg (både hand- som elverktyg) till sommarens projekt. Ska riva ut innerväggar (ej bärande), golv och även betongplattan pga att plattan en gång i tiden har satt sig.
Rivningsdelen lär det väl inte vara desto mer än ex tigersågen och en mindre grävmaskin för att bila och lasta ur betongsulan.
Men sedan, återuppbyggnaden? Dvs nya innerväggar, golv, tak etc.... Har redan 2 st metabo skruvdragare, tigersåg och mutterdragare, allihop batteri. Gersåg en Hitachi C8FSHE, en Milwaukee sticksåg.
Har tittat på om jag behöver en sänksåg, som ex TS55R, och kanske även en skruvautomat till gipsskivor. Men mer då? Har jag någon nytta av sänksågen, eller blir den bara överflödig? Några bra hjälpmedel som underlättar vid upprättande av nya väggar osv??
Vill bara tipsa om ett bra koben. Gärna ett par stycken i olika storlek. Själv har jag hultafors men jag vet att det finns något mer märke som är väldigt populärt här på BH.Johan Jatko skrev:Har börjat kolla på vad jag kommer att behöva för verktyg (både hand- som elverktyg) till sommarens projekt. Ska riva ut innerväggar (ej bärande), golv och även betongplattan pga att plattan en gång i tiden har satt sig.
Du kommer att ha nytta av en sänksåg eller cirkelsåg om du skall ha någon typ av skivmaterial under gipsen. Precisionskraven är låga, så det kan egentligen gå med vilken såg som helst. Jag är inte riktigt klar över om du vill hålla en liten budget eller om du gillar att äga många verktyg.
Om det inte handlar om riktigt mycket som skall gipsas, fungerar det bra med en handmatad gipsdragare. Man lär sig efterhand att mata skruv ganska fort, och de krånglar aldrig. Till gipsningen kommer du att behöva en handfull andra redskap:
En gipsvinkel
Hole-in-one
Två strl dosfräsar
Surform
Snörslå
En byggdammsugare! -Det är nästan det viktigaste i ett sånt här projekt. Det finns många trådar om byggdammsugare.
Jag använder för övrig min batteridrivna handcirkelsåg mycket mer än jag trodde när jag köpte den för ett takjobb. Tillsammans med en kapmojäng är den riktigt fin att slutanpassa bitar som skall monteras. Det finns även metallklingor till dem. Bra om man skall såga rör eller andra metallprofiler. Jag kapar Elfaskenor på några sekunder med den. Jag skulle nog inte använda den till att såga mängder med skivmaterial. Då är det en nätdriven maskin som gäller.
En gipsvinkel
Hole-in-one
Två strl dosfräsar
Surform
Snörslå
Produkter som diskuteras: "Hole-in-one"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/0129909_hole-in-one-halsokare-xl-sats_180x.jpg?v=1706548815)
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
+1 på denMatte_Nörden skrev:
Kan det vara TOVE från Gränsfors bruk som du syftar på. Själv har jag en liten, mellan och stor inköpta på Swedol. De är väldigt trevliga att jobba med, den lilla är bra när det är trångt och med den stora bryter man loss vad som helst. Mellanstorleken är nog den jag använt minst även om den också passar bra ibland.
http://www.stalpen.com/kofot.html
Precis! Tove var det.jac skrev:+1 på den
[länk]
Tove är helt klart bäst vad gäller koben=)
du kommer väl behöva något att bila sönder betongplattan med? kanske hyra vore ett alternativ?
Kom ju på att jag missat en grej, jag har också en batteridriven metabo handcirkelsåg. Går ju iofs att köpa skena med adapter till. Enda jag inte gillar med den är att man bara låser vinkeln framtill, vill kunna låsa både fram och bak.mattiasp skrev:Du kommer att ha nytta av en sänksåg eller cirkelsåg om du skall ha någon typ av skivmaterial under gipsen. Precisionskraven är låga, så det kan egentligen gå med vilken såg som helst. Jag är inte riktigt klar över om du vill hålla en liten budget eller om du gillar att äga många verktyg.
En gipsvinkel
Hole-in-one
Två strl dosfräsar
Surform
Snörslå
En gipsvinkel, ska införskaffas!
Hole-in-one, är det en sk eldossökare med magneter du menar?
Två strl dosfräsar, ska införskaffas!
Surform, en sorts hyvel. Till för att göra små justeringar av kanterna på gipset om man sågat för snålt?
Snörslå, har jag redan. Menat att jag ska rita upp linjer som man monterar skivorna efter?
Byggdammsugare, ska införskaffas!
Har kollat och jag får låna en skruvautomat av brorsan, och det tackar man ju inte nej till...
Jag gillar att ha bra kvalitetsgrejer som man vet fungerar och som är lätta att använda. Att dom sedan har en högre precision är ju ytterligare ett plus.
Men, med ett hus som är lite drygt 25 år gammalt så kommer man ju alltid ha något som behöver fixas, tror att om man köper en sänksåg nu så lär man ju få nytta för den.
Är dock lite kluven över vad jag ska använda för sorts material i väggarna. Vanliga träreglar och hade tänkt mig osb och sedan ett lager gips för att få ett skruvfast material bakom, eller finns det några andra/bättre alternativ? Kommer ha bastu/dusch toalett med kakel/klinkers, och där måste man väl ha speciella våtrumsskivor? Resten blir antagligen tapet på väggarna, alt målat.
En regelsökare som även klarar av att upptäcka elkablar kan kanske vara en bra investering? Vilken rekommenderar ni?
Produkter som diskuteras: "Snörslå"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/932189_180x.jpg?v=1682425513)
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Jepp, det kommer att göras med en minigrävare med tillhörande minidumper eller hantlangare med hinkar och transportband till en container. Med minigrävaren får man ju lite tyngd i slagen, och så går det ju fortare...thestrut skrev:
aaha hoppas bara att minigrävaren klarar det... har själv en "minigrävare" på 5 ton, tror inte ja skulle ge mig på att slå sönder nån betongplatta med den men har inte testat så det kanske gårJohan Jatko skrev:
Gipsvinkeln kan man egentligen klara sig utan om man har tid att mäta. En Surform använder man när man gipsar för att snygga till kanterna, som ibland blir lite konstiga när man knäcker dem. Observera att man knäcker gipset, inte sågar. Vid urtag för fönster kan man ibland behöva såga lite. Det går bra med en fintandad handsåg.Johan Jatko skrev:Kom ju på att jag missat en grej, jag har också en batteridriven metabo handcirkelsåg. Går ju iofs att köpa skena med adapter till. Enda jag inte gillar med den är att man bara låser vinkeln framtill, vill kunna låsa både fram och bak.
Jag kör oftast med träregel och 12mm K-plyfa täckt med gips. Plyfan är dyrare än OSB, men trevligare att jobba med. OSB får i alla fall jag stickor av. Dessutom kan man använda plyfaspillet till jiggar och lådor och liknande.
Jag är inte säker, men jag tror mig ha hört att wall scanners, som skall kunna hitta el och rör och allt möjligt, inte är speciellt pålitliga.
Vad är detta för verktyg
Vad är detta för verktyg?
Övrigt Off Topic -
Verktyg för att dra åt kran underifrån
Dags för nya verktygsinköp
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Inköp av verktyg för att göra(nya golv med lister, kök m bänks, sänka tak m.m))
