1 033 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Väggkontakter??
Hej.. jag har just renoverat och satt panel. Och nu så passar inte de gamla väggkontakterna för det blir för djupt. måste jag ta bort mer panel eller finns det väggkontakter som är djupare å köpa?? Å i så fall vilka? Kan inget alls om el m.m
Lisen
Lisen
En bild skulle hjälpa. Men spontant tror jag inte att det är något problem. Om dina eldosor är så pass moderna att uttagen sitter med dosskruvar så kan du köpa långa dosskruvar och montera uttaget med. Om uttagen sitter med klor så kanske du kan få dem att fästa i panelen med klorna, alt att du kan skruva dem direkt i panelen.
Finns ju förhöjningsringar att köpa också.
