5 743 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Vilken muff ska jag använda till M24 eller M22?
Någon som kan översätta från M- till R eller tum åt mig, hittar ingen tabell för M-nr till R/G-nr alt. Tum.
skall ta bort en strålsamlare från en kran som är antingen M22 eller M24 och sätta i en muff med rätt storlek. Jag ska sätta i ett reningsfilter i kranen som jag inte får i eftersom det är en försänkt anslutning i kranen.
Det är olika gängtyper som inte passar mot varandra.
Utan du behöver en bussning som löser det.
Vad har du ansutning på ditt filter? R20 el R25 kanske? (3/4" el 1")
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
Fästa vid väggen:
http://www.rinkabyror.se/artikel/nippel-15r-utv-m26-utv/
Fästa i kökskranspip:
http://www.rinkabyror.se/artikel/nippel-15r-utv-m22-inv/
Fästa i tvättställsdlandare:
http://www.rinkabyror.se/artikel/nippel-15r-utv-m24-utv/
Fästa vid väggen:
Eftersom min kökskran har försänkt hål till strålsamlaren så passar tyvärr inte den nippeln du länkade till, den måste vara lika tunn som strålsamlaren för att gå in. Har en Franke Active Kitchen 2 kran. Har letat febrilt efter en övergång som kan passa in men inget jag hittat är så tunnt som strålsamlaren. Känns som att jag får göra en hemmalösning och bygga ihop nåt. Inte ens Ahlsells kunde hjälpa mig.
