Någon som vet hur man lossar en låda från skrivbordshurts Effektiv (se foto) från Ikea? Har varit i kontakt med Ikeas kundtjänst. De hade inget dokumenterat, men butikspersonalen som kundtjänst pratade med trodde att man skulle dra ut lådan och lyfta. Tyvärr funkar inte detta Och ja, jag tror att något som jag saknar har ramlat längst ned och som jag nu alltså inte kommer åt. Återstår endast yxan?
![hurts-effektiv.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/88/88768-cc31dd803715c7d061a50138dd785fef.jpg)
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Lättare om du öppnar lådan och tar en bild på skenorna.Storugglan skrev:Någon som vet hur man lossar en låda från skrivbordshurts Effektiv (se foto) från Ikea? Har varit i kontakt med Ikeas kundtjänst. De hade inget dokumenterat, men butikspersonalen som kundtjänst pratade med trodde att man skulle dra ut lådan och lyfta. Tyvärr funkar inte detta Och ja, jag tror att något som jag saknar har ramlat längst ned och som jag nu alltså inte kommer åt. Återstår endast yxan?
Kanske det finns 2 spärrar du måste trycka på/lyfta upp för att lissa skenorna?
Det är inte så att den är öppen i botten så du kan komma åt det "nedfallna" om du tippar hurtsen bakåt?Storugglan skrev:
Går du helt bet så kan nog såväl tigersåg som kedjesåg vara ett alternativ till yxan.
Välkommen till forumet för övrigt!
Det har du förstås rätt i! Nedan bilder på utdragen låda från sidan och underifrån. Det finns inga skenor på lådans sida, utan lådan löper på en metallpinne som ligger på lådans undersida.
![hurts-effektiv-sidan.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/88/88770-92e461a8e92927b16ebf567e980b36a5.jpg)
![hurts-effektiv-underifran.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/88/88771-52f04f0804198ba17d42e70094af2338.jpg)
@Alfredo: Tack! Tyvärr ingen öppning botten. Känns som Fort Knox. Ja, enda fördelen i denna duell är kanske att jag är ensam om välja vapen ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har för mig att jag någon gång stött på hurtsar där man frigör lådorna med nyckeln. Alltså att den har ett olåst normalläge, ett låst läge och ett "lådfrigöringsläge". Mest vilda spekulationer från min sida men det skadar ju inte att kolla.
Tack för all hjälp! JOW fick mig i rätt riktning. Närmare undersökning visade att den rundning som jag trodde var en stålpinne visade sig vara en inkapslad skena (som därför inte syns från sidan). När jag skulle bända på undersidan (förmodade en form av spärr) upptäckte jag två muttrar på insidan av lådan som jag inte tidigare sett. Muttrarna frigör (som Alfredo tipsade om) lådan från skenan. Och - där bakom låg det jag sökte. Yxan får vila.
Koppla loss låda från tvättställ?
Badrum -
Hur lossar jag ledarna från dessa plintar?
El -
Hur lossar jag trådarna från denna strömbrytare
El -
Få isär/lossa 90-böjar (110-rör (pvc)) från förbränningstoalett?
Ventilation -
Vad gör man med en läckande värmepump den läcker från den stora lådan inte gjort förut,är en fighter36OP??är det allvarligt eller smuts nånstans ?
Värmepumpar
