F
Kort fråga:
Får man plats med 3st 2.5kvadrats högtalarkablar i ett 16mm VP-rör utan allt för mkt svordomar och blodspillan?
Länk till kabel:
http://www.mds.se/?artnr=288037
Tveksamt. Höljet av silikongummi/plast brukar kärva mot PVC:n i VP-röret. Kan dock motverkas med potatismjöl. Dessutom är dimensionerna "på gränsen".
Ett alternativ är att dra vanlig FK 2,5mm2 i röret och skarva/löda till högtalarkabel där den syns. Det är samma tvärsnittsarea och det blir ingen skillnad på ljudet. Det är bara HiFi-b*gar som kan resonera sig fram till en teoretisk skillnad ;D
F
Kommer att köra dubbla vprör med ett kabelpar i varje rör. Vid knytpunkten kör jag 4st rör ner till en sockeldosa där jag fångar upp kablarna och kopplar in dom till stereon.
Detta blir ballt ;)
Jag drog 2*2,5 i ett 16mm flexslang och det var inte roligt. Det gick med YES diskmedel. Dra i 20mm rör istället. Det är höljet på kabeln som kärvar emot. ::)
Prova på ett löst rör först, men borde inte vara några problem. Drog 4x1,5 i 16mm rör igår, mkt siliconspray löser det mesta av friktionsproblemet ;)
