3 125 läst · 5 svar
5 svar
Mekanisk vent (fläkt) i murstock
Har ett hus 1,5 plan med källare, byggt 1954-55 som vi installerat bergvärme i 2004, 3-glas fönster 2012 med ventil på alla karmar.
Upplever att vi har dålig ventilation i huset och dålig lukt i källaren.
Källaren ska renoveras och allt organiskt material ska ersättas eller tas bort.
För att få bättre ventilation har jag har funderingar på att sätta en fläkt i murstocken i källaren där pannan satt.
Vad tycker ni om det?
Vilken fläkt ska man välja?
Produkter som diskuteras: "intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
1 649 kr inkl moms
Jag är verkligen ingen vent guru så jag hoppas att du får fler åsikter. Men hur ser er frånluft ut annars. Den ska ju helst ut i fuktiga rum så som badrum,kök och tvättstuga. Så man inte riskerar att suga fuktig luft genom huset.
Jag har monterat Paxfläktar i duschrummen. Dessa går en stund efter man släckt lyset samt när RF är högt. På detta sätt ökar man antalet luftombyten en aning. Fungerar bra.
I nuläget tar vi dock tilluften från källaren men framöver skall jag stänga av den vägen och montera ställbara tilluftsventiler istället.
Det satt fönster med ventilation tidigare men dessa är utbytta i samband med fasadbyte.
Vi har inga fläktar förutom i köket (vanlig köksfläkt).Real7 skrev:
I badrum/dusch sitter ventil. Har funderat på en PAX i ventilen. Upplever dock att just denna ventilation fungerar bra.
Tvättstugan är i källaren (granne med pannrummet) där det står en avfuktare och skramlar.
Hur ska man koppla mekaniskt ventilation från vägg och golv till samma fläkt?
Mekanisk ventilation - köksfläkt plus takfläkt
Ventilation -
Hus ventilerat med FTX: Kallrasskydd/baksugsskydd för mekanisk frånluftsfläkt som oftast är avstängd
Ventilation -
Köksfläkt till mekanisk frånluftsventilation
Ventilation -
Koppla in köksfläkt som ska styra takfläkt. Frånluftsvent, mekanisk. Alliance?
El
