Det är väl något hypotetiskt i det här läget. Men för nöjets skull funderar jag om vad som skulle kunna göras för att minska energi användandet.
Enligt energideklaration ligger nuvarande energianvändning på 39 kWh/m[SUP]2[/SUP] och år varav el 39 kWh/m[SUP]2[/SUP]. "I dagsläget finns ingen anledning till ytterligare energieffektiviseringar."
Vilket verkar bra nog? Bättre än genomsnitt. Men finns säkert något som kan göra det bättre. - Om det ekonomiskt är försvarbart är en helt annan fråga.
Förutsättningar:
Atemp 236 m[SUP]2[/SUP], 2 våningar + källare och kallvind. Byggnadsår 1942, självdrag, Tilläggs isolerat av föregående ägare som också har inom de senaste 10 åren bytt alla fönster och installerat jordvärme.
Öppen spis existerar, men har ej varit i bruk på många, många år. Inte ens för trivsel eldning. Antar att det kan ha något att göra med placeringen i hallen. Lämpar sig inte riktigt för att tända en brasa för lite mys-pys i eldskenet.
Dessutom har vi egen ved. Så skyffla en del av energianvändning från el till gratis, känns ju ganska försvarbart.
Så att sätta öppna spisen i bruk, och installera spiskassett för att komplimentera jordvärmen känns självklart. Och värt investeringen, om ej för något annat än att tillfredställa den lilla pyromanen.
Men vad mer?
Solfångare? FTX? Vindsnurra i trädgården? Något annat som jag helt har missat?
Förutsättningar:
![entreplan beskuren.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/87/87441-2cf0cda298304bbc32e05a3c5984fb8b.jpg)
Men vad mer?
· 2 886 inlägg
Nybyggda hus ligger på 55kwh/m2 och år. Tror du har en väldigt låg förbrukning redan med jordvärmen. Men titta på hushållselen och byt alla lampor till LED, att duschen inte ger mer än 5-6liter/minut, samt titta över om du har höga standbyförbrukare.
Har du mekanisk frånluft eller FTX så kan man byta fläktmotorerna till de nya snåla EC motorerna, drar bara 1/3 del av gamla. Samma sak med cirkpumpar till värmesystem, en gammal pump kanske drar 60-100watt kontinuerligt, en ny a-klassad med samma tryck 10-15watt......Bara fortsätta=)
Köpt huggen ved är dyrare än el, så om du inte har fri tillgång till skog och gillar att hugga bära och elda så är det inte ett ekonomiskt försvarbart alternativ. Men mysigt är det![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jo de är ju luriga de där standby enheterna. Och, tyvärr, inte lika roliga att spåna om som byggprojekt i stil med solfångare.Martenw skrev:
Sant. Men så har vi ju fri tillgång till skog och en sambo som blev mycket gladare över julklapp i form av ny motorsåg och carte blanché att gå lös på träden än alternativet gym-kort.Martenw skrev:
Att försöka få igång den öppna spisen verkar vara ett smart drag... huruvida det är ekonomiskt låter jag vara osagt.
Men med tillgång till gratis ved... ved är bra... den värmer två gånger... en gång när man hugger den å andra gången när man eldar den....
Led-belysning är en enkel och självklar åtgärd. Byt ut alla vitvaror mot senaste snitt... om det inte är gjort...
Fundera på att sänka temperaturen om ni åker bort några dagar... dock tror jag inte på nattsänkning... men det finns en massa skolor gällande den biten....
Ventilationen är en smart idé att gå igenom....
solceller kanske kan vara en idé....
Du eldar i spisen och drar ned framledningen. Kommer du att sänka förbrukningen. Annars tycker jag att det verkar vara klart.
Skall du fundera över kamin tycker jag att du skall fundera över en vattemantel. Men placeringen i hallen tror jag är bra ur ett värmespridningsperspektiv.
Mår huset och ni bra? Ingen kondens/mögel i huset och ni känner er krya? Det är tilläggs isolerat samt nya fönster och ni har bytt till jordvärme. Vilken typ av värmesystem värmer huset vattenradiatorer/golvvärme? Golvvärme förbrukar mindre kwh. Att få ner till mindre går alltid men är försumbart i förhållande till annat eftersom det redan är lågt. Det kan kompletteras med vedeldning med insats. Öppna upp lite mer i hallen mot vardagsrum så sprids
värmen bättre så den inte bara går upp till övervåningen. En tempgivare för jordvärmen kan behövas inne också så den snabbare känner av att ni eldar. Eller ställ ner tempen någon grad under kalla perioden och komplettera med vedeldningen. Det är lättare att elda när det känns lite ruggigt.
Se över ventilationen eftersom tidigare värmesystem har tagits bort olja,ved,el och ni "hade" självdrag via ventiler eller ventilations kanaler i skorsten (som numera inte fungerar tillfredsställande) och otäta fönster. Det kommer att dra lite mer el och det kan då kompletteras med andra elbesparingar.
· 2 886 inlägg
Han ligger redan rätt nära för att kvala in till "lågenergihus" med en kåk från 1942, inte jättemycket mer att göra, bara hälla upp lite glögg och sätta sig i soffan och mysa med elräkningen ))
Jo tack, vi mår bra. Men vi har inte flyttat in ännu.
Besiktningen visade på lite kondens på vinden, troligen resultat av byte från varm-vind (uppvärmd av skorstens stock när eldning var huvudsaklig värme) till kall-vind när värmesystemet byttes. Så ventilationen behöver ses över. Och taket ska bytas av andra orsaker. Annars är huset sunt så vitt jag vet och enligt fuktmätningen och besiktningen.
Bra idé om att öppna upp mellan hall och vardagsrum. Tack.
Men man är ju lite sugen på solfångare eller liten vindsnurra bara därför att. Måste ju ha något projekt bara för skojs skull. Så man kan ta ett avbrott från målning, tapetsering, och trädfällning.Martenw skrev:
Om du inte har någon riktig ventilation i huset så är det definitivt det du borde inrikta dig på. Det är även bra att ta tag i det innan du gör för mycket med ytskikten då det kan bli en del rördragning som skal byggas in.
Det var trevligt. Börjar ni elda i öppna spisen kan värmen från murstocken hjälpa lite för vinden. Men det blir ju inte lika varm murstock som tidigare och om murstocken har inbyggda luftkanaler fungerar det inte lika bra som förr.geekling skrev:Jo tack, vi mår bra. Men vi har inte flyttat in ännu.![]()
Att elda i spisen kan visa tecken på om det är dålig luftcirkulation. Behöver ni öppna någonstans så är det tecken på dålig cirkulation om inte spisen har egen luftkanal. Första gången kan de gå trögt om det är fukt i skorsstenspipan.
Skaffar ni avancerat ventilationssystem med återvärmning så kostar det samt kostnad för att driva det och filter. Men ni behöver få in luft och driva bort dålig i kök. duschrum och tvättstuga. På ett enkelt sätt tilluftsventiler på lämpliga platser, frånluftsfläktar i dusch och tvättstuga. Öppna spjället lite vid köksfläkten och ev öppna upp lite för drag i den skorstenspipa som var ansluten till vedpannan (källaren) .
Ni förefaller ha hittat ett väldigt vältrimmat gammalt hus m a p energiförbrukning. Det skulle vara väldigt intressant att få veta vilka åtgärder som vidtagits för att uppnå en sådan energisnålhet.
Ett bra ventilationssystem bör stå först på dagordningen, FLVP el FTX.
Det kan vara så att den låga förbrukningen delvis har åstadkommits på bekostnad av ventilationen. Nå, det märker ni ganska snart om ventilationen är otillräcklig el inte.
Som nr två på dagordningen kan ju då lämpligen en spiskassett stå. Är ju hemtrevligt med en sprakande & värmande brasa i hallen när man kommer in utifrån kylan. (Er egna ved lär värma minst tre ggr - vid fällning, klyvning och eldning.
Solceller el solfångare kan vara bra att komplettera med. Nr tre på dagordningen.
Sådär, en bra stomme för kommande 5-, 10- el 15-årsplan. Lycka till.
