Vann en fågelholk på julklappsleken
Den har ett snöre som man kan hänga upp den i.
Är det lämpligt eller bör man spika fast den?
Vilken höjd?
Något speciellt väderstreck?
Ska man lägga i något mjukt i botten?
T ex hundhår , gräs etc
Några andra tips?
Har både ekorrar och katter på tomten om det spelar ngn roll?
Vilken höjd?
Några andra tips?
Jag brukar hänga våra i en 4-5mm ståltråd, ca 5-6 dm som fäst i holken och sedan en bockad ögla i andra änden så man kan hänga den på en gren. Enkelt att lyfta av och sedan kunna rensa från marken.
Hänger den på en gren 2,5-3,5 m över marken i ett skuggat läge så inte solen kan skina på den när det finns ungar i holken, så hellre norr än söder.
Inget i holken, det fixar fåglarna själva.
Blir dom inte åksjuka när det blåser och den gungar?AndersS skrev:Jag brukar hänga våra i en 4-5mm ståltråd, ca 5-6 dm som fäst i holken och sedan en bockad ögla i andra änden så man kan hänga den på en gren. Enkelt att lyfta av och sedan kunna rensa från marken.
Kanon, har jag lite pyssel framför mig
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Om det är en "riktig" holk där på övervåningen är det nog bra att hänga den på ett träd, ett par tre meter upp. Det går utmärkt att hänga den i ett snöre.
Men om det mest är dekoration och bara skall användas som matningsbord är det väl bättre att sätta härligheten på en stolpe. Då är det lättare att placera den på en bra plats, så man ser de små fåglarna.
KnockOnWood skrev:Om det är en "riktig" holk där på övervåningen är det nog bra att hänga den på ett träd, ett par tre meter upp. Det går utmärkt att hänga den i ett snöre.
I mina ögon ser det ut o vara en riktigt holk, med massa lulllull.
Men är ingen expert på detta
Tror katterna uppskattar en marknära placering mest
Ha ha man skulle ta och skicka in en ansökan och se vad dom sägerraveper skrev:
Risken är väl att jag åker på straffavgift eftersom huset redan är byggt.
Kanske går under friggebodsytorna =P
Helst så ser jag att hyresgästerna betalar hyra, helst inte i natura
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, en kallhyra skulle väl kunna ligga på ett kotte i månadenKnockOnWood skrev:
Nejdå, mig veterligen så drar de flesta iväg på semester under vintern så under lågsäsongen är det ganska lugnt och på sommaren är dom ändå o turistar på Liseberg
Vintertid finns det många övervintrande stackare som gärna skyddar sig mot vinden i en holk och drömmer om våren så häng upp holken bums så gör du en välgärning! Säkra den ordentligt bara med tanke på de senaste veckornas väder...
