Hej vi renoverar tvättstugan hemma.
Då ska jag passa på att byta ut den gamla dörren mot en ny och även byta karm och tröskel.
Problemet är att det är oisolerat källargolv och då vill jag inte lägga en trätröskel rakt på betongen.
Så något jag kan lägga under tröskeln letar jag efter.
Sen eftersom det är en tvättstuga så vill jag att tröskeln ska gå lite över klinkersen som en liten kant så inte vatten kan rinna ut.
Så jag vill ha en kant även där som ska klara vatten.
Hoppas någon förstår vad jag menar, gjorde en bild också.
Det blir per automatik mellanrum mellan karm och vägg då en dörr avsedd för ett tex. 90 hål endast är ca 875mm.FilipD skrev:
Så nej, ingen syllpapp mellan karm och vägg.
Står däremot karmen direkt mot plattan skulle jag kanske lägga syllpapp där om du likaså skall lägga under tröskel.
