1 143 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Klinkers på 700c/c
Tjenar!
Jag renoverar ett hus från 1910 som har golvbjälkar på ca. 100x240 med ca 700c/c.
Hur mycket skiva måste jag lägga för att få tillräcklig styvhet för att kunna lägga klinkersgolv.
1. 22mm golvspån och 13mm golvgips?
2. Dubbla 13mm golvgips?
3. 22mm golvspån och dubbla golvgips?
Andra förslag?
/Frick
Andra förslag?
/Frick
Förslag ett och två kan du stryka direkt.
Kan du lägga in lite kortlingar i mellan golvreglarna så kan ju alternativ ett kanske funka. alternativ tre vet jag inte om det gör någon skillnad med dubbla gips. jag tror inte det.
Hursomhelst, mitt förslag:
Kortlingar mellan och 22mm golvspån samt limma ett lager golvgips med ardex S48.
Är ingen expert på området och tar därför inte ansvar för mitt råd.
Jag spekulerar:
100x240 på cc70 är ju nästan samma sak som 45xnånting på cc60. Skiljer ju bara ett par centimter i avstånd mellan bjälkarna.
På ett bjälklag med cc60 är det ju ok med limmat och skruvat spån + hellimmad golvgips. Om man då limmar ett lager gips till ovanpå detta så borde det nog fasen räcka.
Ska du inte ha golvärme i golvet?
Japp, mycket dyrt, men det ligger i garaget och väntar! Anledningen är att det bygger endast 16mm.
Men just nu känns det som det hade kvittat eftersom jag nog måste jacka ur alla bjälkarna för att inte få höga trösklar in till övriga golv.
