Hej Forum
Jag funderar på en liten gjutjärnskamin till fritidshuset och har sneglat på Jötul F 100 alt Dovre 250 CBS. Men åtminstone Jötul F 100 är ju så låg, man måste nästan krypa på golvet vid eldning och asktömning, tycker jag.
Jötul F 100: Höjd std 570 mm, långa ben 630 mm, pris 500 kr extra.
Dovre 250 CBS, justerbara ben 660-740 mm, det är kanske acceptabel höjd.
Golvskydd. Golvet idag består av ekstav, 14 mm clickgolv. Jag funderar på ett golvskydd av 16 mm spånskiva och t ex garageklinkers från Biltema. Det borde väl bli ett ganska slittåligt underlag för att lägga upp ved etc.
Jag har läst många trådar om golvskydd med klinker men inte hittat någon piedestal.
Finns någon på forumet som ställt kaminen på piedestal, kanske 10 cm hög? Gärna foton.
Eg skulle jag vilja ha en något större kamin, men stugans planlösning med tillbyggd vinkel är nästan omöjlig för värmespridning. Jag återkommer med separat tråd om värmeförflyttning och placering av LLVP.
Jag har inget foto, men en bekant har en kamin som står på platsen för en tidigare öppen spis. Kåpan är borta, men murverket underst är kvar. Kanske 20 cm högt. För egen del skulle jag inte göra så. Kaminen ger intryck av att vara så mycket större. Dessutom är det sämre för värmespridningen att kaminen står högt. Om du ändå vill ha en sockel till kaminen skulle jag rekommendera att mura den med lecablock. Dessa är lätta och värmetåliga.
Tack för svar Avemo. Nu skrev jag kanske felaktigt "piedestal", jag tänkte mig en ca 10 cm upphöjning för att få en bättre arbetshöjd. Jo, värmen stiger ju uppåt och en takfläkt kan kanske vara lösningen.
När man lägger klinker under/framför kaminen tar man ibland bort golvet under kaminen. Det känns lite onödigt arbete, därför tänkta jag lägga klinker på en spånskiva. Kan det finnas nackdelar med detta?
Klinker bör läggas på "dött" material. tex gipsskiva, betong.
Annars så riskerar det att spricka, både i fogar å plattor. Speciellt vid en kamin där värmen ändras ganska fort mellan varm och kallt.
Om du väljer leca så finns ju den som är 9,5cm bred, lägg den och putsa sedan så har du en förhöjning på ca 1dm.
Visst har du rätt gizmo007, dött material får det bli, troligen gipsskiva. Om jag väljer en högre kamin, ca 700 mm så kanske det inte behövs någon upphöjning alls.
TomHed75. Då är jag inte ensam om detta med höjden. Vilken modell av Contura har du?
Tack ska ni ha. Jag återkommer när det närmar sig och troligen i en ny tråd.
Installation av braskamin
Värme allmänt -
Ställa in golvvärmen (IVT490) när man har braskamin
Värmepumpar -
Installatörer av braskaminer? Hur, vart, vem?
Värme allmänt -
installation rökrör braskamin Jötul F3
Ved, Pellets, Flis -
Installation av braskamin, alternativ till Eldabutiken?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
