7 122 läst · 20 svar
7k läst
20 svar
Vilken typ av dyckert samt spik till pistoler?
Jag tänkte lägga en beställning på dyckert och spik så att jag har allt hemma när mitt inredning av vindsprojekt kommer att sätta igång.
Ang dyckert.
Jag har en Makita AF505. Den kommer jag att använda till att sätta taklister, dörrfoder, golvsocklar och fönsterlister. Vilka längder kommer jag att behöva för dessa jobb? Vilka längder till vilka jobb?
Ang spik.
Jag kommer inom snar framtid att köpa en Hitachi NR90AE. Mitt första jobb kommer att vara att spika panel på insidan av garaget efter att jag isolerat det. Vilken dimension på spikar bör jag ha till detta? Några andra "bra att ha" dimensioner som jag ska passa på och beställa samtidigt?
Ang dyckert.
Ang spik.
Produkter som diskuteras: "sätta dörrfoder"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/geriktn-margin-marker_180x.jpg?v=1697127395)
Listverktyget Gerikt'n
För listning av dörrar och fönster
239 kr inkl moms
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Anna1984 skrev:Jag tänkte lägga en beställning på dyckert och spik så att jag har allt hemma när mitt inredning av vindsprojekt kommer att sätta igång.
Ang dyckert.
Ang spik.
Tänk att spiken ska vara tjockleken på materialet x 3.
Dvs, till lister och foder som ofta är 12 mm så tar du 30-40 mm spik.
Till reglar använder jag alltid 90 mm spik och till råspont och ytterpanel 60-75 mm
Sedan beror det ju på vad du har att fästa i. Exempelvis en 22mm panel har du ju ingen nytta av lång spik om du bara har en 22 eller 28 läkt att spika i. Samma med dyckerten, ofta har du väl bara gips+osb=24mm+listen så 35 räcker väl, förmodligen även 30 då den försänks något.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Till Makitan:Anna1984 skrev:
http://www.verktygsladan.nu/index.php/cPath/38_98_97
Till Hitachin:
http://www.verktygsladan.nu/index.php/cPath/38_51_52_55
Tycker biltemas dyckert fungerar utmärkt och kostar ung hälften jämfört med verktygsladan. Deras trådspik har jag aldrig testat.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Tryckluft/Verktyg/Spikpistol/Luftdriven-dyckertpistol-15530/
