har behov att kunna schemalägga en utelamppa och har nu införskaffat en NEXA WMR-252 för att koppla in den bakom strömbrytaren. Nu till problemet, det kommer tre trådar till den.
Se på bilden hur den ser ut, en bruntråd till L i övre vänstra hörnet, en svart till S i nedre vänstra hörnet och en blå tråd till N i nedre vänstra hörnet.
Så hur skall jag koppla?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Hur den ska kopplas in framgår av installationsanvisningen http://www.nexa.se/WMR-252.htm som är föredömligt tydligt, steg för steg. Det går inte att beskriva på ett enklare sätt här.
Men nu har du tre ledare till denna strömbrytare vilket är en för mycket. Det kan gå att dra slutsatser om du korrekt beskriver var ledarna satt. I värsta fall är detta en trappkoppling och då kan du inte använda denna Nexaprodukt. Men du har väl inte två strömbrytare som styr denna utebelysning?
Hej Bo,
Du hann svara innan jag hann skriva hur det gick.
Det var 3 trådar för denna strömbrytare styr två skilda lampor (två tändtrådar)....Så går det när man inte tänker :banghead:
MEN WMR-252 är inte rätta modellen för mig för lamporna är inte dimmbara --> de lyser svagt även om de är avstängda.
Så den stora frågan nu är vad skall jag skaffa istället.
Kan du hjälpa mig?
MVH
Christer
Kan du hjälpa mig?
MVH
Christer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Nej, nu blev det knepigt. Strömbrytaren på bild är en trappströmställare, inte en kronbrytare. Den kan alltså inte styra två separata lampor. Du har väl bara en vippa på den!?
Dimmern ska klara alla typer av last säger dom, men den fungerar uppenbarligen inte med dina lampor. Den kan däremot fungera med ett annat fabrikat. Här följer två kompatibilitetsguider från Schneider och Philips. Som du märker är det ett lotteri....
http://documents.schneider-electric...C3C9C648813C4A852EAA79F45C01355F23F3FD8815FBA
http://www.lighting.philips.com/main/led/Recommended-Dimmer-List-LED-Lamps.pdf
Hej igen Bo,
Om det är en trappströmbrytare så har de nog glömt att installera den andra brytaren.... Hittar den ingenstans.
Har kommit underfunn med att Bruna tråden är fas, Svarta är tänd och Blåa nollan.
Dimmern klarar INTE av all sorts last - citat från sidan om installationen som du länkade till:
[h=2]Vanliga frågor[/h] Fungerar mottagaren med alla LED-lampor?
Även om vårt mål är att kunna styra alla lampor på marknaden så går utvecklingen ibland för fort. Det finns ett fåtal modell som vi inte kan kontrollera. Lampor från Megaman vet vi fungerar dåligt med våra mottagare.
Kan man använda mottagare för på/av med icke dimmbara lampor
Nej, det krävs dimmbara lampor för att mottagaren ska fungera korrekt.
Kan jag använda en återfjädrande brytare?
Nej, dimmern är anpassade för traditionella brytare utan fjäder.
Så det betyder att jag skall köpa nya dimmbara lampor eller köpa någon annan Nexa modul som fungerar med mina lampor ( behöver inte vara dimbara ).
Så nu komdet en ny fråga - Hur koppla om man har trappströmbrytare.
MVH
Christer
MVH
Christer
Jag har mycket svårt att tro att blåa är nollan? Är det kopplat som du skrev i första inlägget och färgerna är så som du beskrev så borde det bli rejäl kortis. Enda alternativet är att den blåa är kopplad på en X plint.
Har du en eller två knappar för att styra denna belysningen? Är det bara en så är det ingen trappkoppling. Sen är brytaren förberedd för trappinkoppling, men det är helt normalt, det är sådana som är de "enklaste" brytarna.
Skulle jag vara du skulle jag skippa den där nexan och skaffa en motsvarande som har ett riktigt relä för av/på. Då kan du ha vilka lampor du vill som last. Här är ett exempel på en sådan: http://www.conrad.se/RADIOSTYRD-INF...rad-swe&pi=640306&ci=SHOP_AREA_260554_2806092
Nackdelen är att de är lite tjockare men det funkar bra med moderna väggdosor, värre om du har gamla grunda dosor.
Nu börjar hjälpen att flöda in
Kapi - Det är EN strömbrytare för TVÅ utelampor, en wrr-1 kanske skulle fungera, skall mäta om den ryms in bakom strömbrytaren.
Vectrex - Jag är ingen elektriker... skall ringa min kompis och be honom hit om det inte löser sig. Verkar som
elektrikern HADE TÄNKT sig koppla den som en trapp strömbrytare men inte gjorde det så svarta har ingen funktion då...?
Som jag skrev, EN brytare till TVÅ lampor och jag har inte funnit någon annan brytare i huset som styr samma lampor.
Reläet som du länkar till, är det kompatiblet med Nexa fjärrkontroll TMT-918? Annors så verkar storleken passa bättre än Kapis förslag.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ok, jag förstår att det är den enda strömbrytaren som styr dessa två utelampor. Uppenbarligen har det inte sett ut så från början, den blå har kanske använts till annat tidigare, vad nu den blå är för något. Det går som sagt att lista ut om du svarar på min fråga i #2 - var satt den blå?
Som jag skrev kan det vara svårt att hitta dimbara lampor som fungerar ihop med denna dimmer, men det är bara att prova sig fram. Om det inte är viktigt att kunna dimra lamporna blir valet enklare.
Är detta problem löst?
Strömbrytar kopplingen skulle jag vilja förklara på följande om jag tolkar din förklaring på placering av FK'n
2 lampor=2tändtrådra, blå och svart, eller vilka färger de nu var som verkade ligga på samma anslutning.
Ja, blå är väll inte den lämpligaste färgen vald som tändtråd.
Pröva att ta bort tex den blå och koppla ihop de igen och se vad som händer när du tänder. Tänds båda lamporna fortfarande?
Anledningen till att de ligger 2 tändtrådat är väll att man ev. haft en kronströmställare monterad, 2 vippor.
Jag har inte hunnit montera WMR-252 men kan man inte bara skippa dimmer funktionen och köra den som en vanlig tänd/släck?
Var de inte så att när den vanligs pucken fanns hos Nexa, med enbart tänd/släck, enligt pappret i alla fall så fanns dimmer funktionen mjukvarumässigt i pucken fast man skrev inte de på förpackningen.
Samma puck med två betäckningar.
Mvh
T
Mvh
T
