12 858 läst · 45 svar
13k läst
45 svar
Hur tar ni in er ved?
· Västra götalands län
· 348 inlägg
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 253 inlägg
- Södermanland
- 16 253 inlägg
Jag kan inte mer än hålla med i ärendet, enkelheten är nyckeln till ett livslångt sparande av primäruppvärmning med ved!mexitegel skrev:
Jag tror nog att de flesta håller med! Fast det är inte överallt man kan få det så bra som man skulle vilja.
Jag kan inte köra in till köksspisen med traktor. Inte heller en säckakärra eller skottkärra vill jag rulla in på vintern när det är blött och skitigt ute. Alternativet är att bära som det ser ut nu. På sikt kanske det blir en ny anläggning i ett uthus tex, då kommer det att bli rationellt! Vi har alla olika förutsättningar.
· Västerbotten
· 94 inlägg
Klyver veden under tak och lägger den löst i limpa. Sen staplar jag i snöskopan, har en lucka i altanen och ett stup ner i källaren. Slänger ner ca 3 skopor i månaden när det är som kallast. Sen så får det ligga löst i väntan på slutdestinationen...
På så sätt rör man inte veden så många gånger, målet är att slippa stapla den....
Rationell hantering tycker jag är a och o om man ska hålla på och elda för uppvärmning.
Har 3st rullcontainers liknande den på bilden fast mina har större hjul så de går faktiskt att dra/skjuta fullastade över en grusplan när det är tjälat fast jag kör dom oftast med traktorn, de rymmer ca. 0,75kbm styck. Tidigare så körde jag med 1kbm säck på pall men blev tvungen att sluta med det när jag köpte en vedprocessor då man inte hinner med och rätta till veden i säckarna utan att få en vedklabbe i bakhuvudet. Klyver nu veden direkt in i vedboden som rymmer ca. 2 x 30kbm istället och plockar därifrån till vagnarna.
![_mg_5173-2370.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/86/86521-db731baef3ec43ef02b0dc131a011341.jpg)
![Göran.W](/forum/data/avatars/s/38/38617.jpg?1235384339)
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Jag fyller på under sommaren med ved i källaren med en trädgårds traktor och vagn som flyttar veden från ved boden till en lucka i väggen som går direkt ner i källaren.
Under vintern fylls det på efterhand oftast med pulka till luckan eller med en 40 liters spann.
Håller med. Skall man dessutom ha en en lastmaskin/traktor/räls/carport för veden så kan man ju fråga sig hur billig vedeldningen blir?Mr B skrev:Jag tror nog att de flesta håller med! Fast det är inte överallt man kan få det så bra som man skulle vilja.
Vill man ha det bekvämt så finns det bergvärme. ..
· 348 inlägg
Byggde ihop vedboden med huset.Hustrun kör skottkärror med ved från parkeringen utanför grindarna ( där veden, klyven o färdig, tippas av bonden) till vedboden,därifrån till maskinrummet där den får bli lite varmare o sen in till de två spisarna. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
