3 561 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Isolera vatten och avlopp
Måste isolera inkommande vattenrör och avloppsrör.
Huset står på plintar. Ca 80 cm mellan mark och undersida på huset.
Rören ligger på frostfritt ca 1.20 m fram till huset. Vid huset går dom rakt upp.
I marken har jag isolerat med vanligt isolering. Vet inte om det är bra?
Ovan mark ingen isolering. Vet inte med vad?
Är det en rak pelare upp med slang och rör?
Du kanske kan bygga ett schakt av cellplastskivor.
Innerskivan i 70mm, och ytterskivan i 70mm med förskjutna skarvar.
Troligen måste du tillföra värme till schaktet för att klara kallaste dagarna. Vanlig värmekabel duger nog mer än väl, tejpad utanpå vattenledningen.
Avloppsröret klara sig ändå.
Om man inte tillskjuter värme på något sätt så kommer det till slut frysa. Därav att man behöver en värmekabel.
Kanske kan komplettera med en termostat i utrymmet som styr, då kommer det endast gå el när det är behov.
Du behöver inte ha luft mellan, egentligen, men det är kanske enklare att bygga allt i ett lite större schakt för att det är enklare att prefabricera.
Isolera avlopp&vattenrör delvis ovan mark
Isolering -
Dra in vatten i hus och avlopp. Hur skall det isoleras?
Flytta/lägga till avlopp i befintlig toalett, isolerad platta på mark med vattenburen golvvärme.
Isolera avlopp och vatten vid plintgrund?
Isolera avloppsrör som det bara går kallt vatten i
Vatten & Avlopp
