7 976 läst · 8 svar
8k läst
8 svar
Råd / Hjälp Med en Futurum F240-16 Alliansfläkt Villa
Hej alla duktiga El killar. Jo det är så här . Har fått en Futurum F240-16 Alliansfläkt Villa .Den har tidigare varit monterad i ett hus med en central fläkt på taket och så då motorn i fläktkåpan i köket . Och nu när vi kopplar den här utan central fläkt på vårt hus ,så får vi inte fläkten att gå på alla hastigheter 1,2,3. Det är bara på 3 an på vredet och lampan som fungerar som den skall . Är där någon som kan/ vet det här ? hur man kopplar den rätt så att den går på alla hastigheter
Kröll
Kröll
Vad har ni gjort med den svarta kablen som är spänning till extern fläkt?
Att fläkten bara går på läge 3 låter som att transformatorn i fläktkåpan gått sönder.
Vad har ni gjort med den svarta kablen som är spänning till extern fläkt? ( Den är avklippt och isolerad i Kontakten och är inte kopplad skall den inte vara det ? )
Att fläkten bara går på läge 3 låter som att transformatorn i fläktkåpan gått sönder. ( Aj aj aj Tror du ? )
Du min vän FrittDrag_II Du verkar duktig på det här . Läser Bruksanvisningen på den modellen F2400 ang Transformatorn så kan man tydligen ändra spänningen på olika viss ,Kan det vara så, att den tidigare varit kopplad på annan spänning då dom tidigare hade extern fläkt på taket. Och det har ju inte vi här ,och där står i Bruksanvisningen att den går och ändra i Transformatorn till 80V,100V ,130V, 145V , 1,6A Och här skall den väll vara kopplad i 1,6 A på Transformatorn eller ? Har inte kollat om den är kopplat så ,men får väll kolla upp det ?
Mvh Kröll
Mvh Kröll
Kan va så att dem ändrat spänning från trafon, men då den bara fungerar på läge 3 tror jag trafon är bränd.
Bryt spänningen och skruva av undersidan på kåpan (tror det är 6st skruv med torx-skalle, två sitter nog under lampglaset).
Du ser trafon i kåpan, kontrollera att den är inkopplad men flytta inga sladdar.
Se om trafon ser bränd ut eller om du kan kontrollera med en spänningsprovare.
Det finns elschema på Franke's hemsida. http://www.franke.se
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Hjälp med att såga ut kakellist i svårt hörn, vilka grader?
Badrum -
Kan filter avhjälpa mot arsenik radon i vatten
Vattbräda, dripplist, fönsterbräda i obehandlat trä. Monteringshjälp.
Byggnadsvård -
Hjälp med regelverk och dimensionering för trädäck
Altan & Uteplats -
Hjälp med att starta trädäck
