1 932 läst · 5 svar
5 svar
Våtrum med klinkers på gammal krypgrund.
Jag skulle riva upp trägolvet och kolla så att det är reglat minst cc60 sen skulle jag på med 22 mm golvspån efter det armering och på det flytspackel. När du tagit bort golvet kan du passa på att lägga ner avloppet till tvättmaskin osv...
