13 739 läst · 8 svar
14k läst
8 svar
Hur fästa innervägg i betongplatta?
Ska bygga en innervägg på betongplatta.
Ska jag ha syllpapp mellan betongen och väggen?
Hur ska jag fästa väggen i golvet, duger expanderspik?
Hur djupt behöver jag borra i betongen?
Väggen är bara 110cm lång. Så det kanske räcker med bara 2 fästen ner i betongen?
Finns det golvvärme i plattan? Går där några el/vattenrör ?
Jag hade byggt väggen med stålreglar/skenor.
Skenan i golvet hade jag limmat med PL eller liknande.
Köp den billigaste du kan hitta. Eller köp ett bra borrstål till din slagborr, men det kommer nog inte fungera om det är stenhårt. Den billigaste sborrhammaren är bättre än slagborren. Men jag tycker iden med att limma var det bästa.Klicka skrev:
· 3 862 inlägg
Jag har golvvärme i betong och har limmat stålreglar med PL400.
Säger inte att det är bäst, men det var det bästa och enklaste jag kunde komma på.
Om man sen ska slipa betongen och flytspackla, finns det några nackdelar med respektive metod?
Själv ser jag inga fallgropar.
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/287401_180x.jpg?v=1679999526)
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Jag köpte en Black and Decker KD975KA-QS borrhammare på byggmax och hade träregel i botten. Först genomborrade jag bottenregeln med träborr. Sen måttade jag ut exakt var den skulle ligga (med laserpass) och borrade genom hålen med betongborr (SDS+).
Laserpasset är en bosch PCL20 som kan projesera en prick upp och en ner. Då var det lätt att få allt rätt.
