20 026 läst · 11 svar
20k läst
11 svar
Lavalampor brandfarliga?
Hej alla ,
Stämmer det att lavalampor eller liknande lampor med vätska i som rör på sig när den blir varm, lätt tänder eld på sig själv om man låter dem vara igång flera timmar? Är det ngn större risk med sådana lampor jämfört med andra lampor? :x
Hälsar
Emelie
Hälsar
Emelie
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Vet inte alls, men de får ju säljas, och har funnits i många år.
Kanske du borde fråga elsäkerhetsverket.
Men om du är det minsta orolig, tycker jag du inte skall tända den.
De är ju knappast särskilt vackra heller
http://www.ask.com/question/are-lava-lamps-a-fire-hazard
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 174 inlägg
Troligen varierar kvaliteten... Jag har smält ned en lampa - har inte provat fler.
· Västerbottens län
· 17 873 inlägg
Ja varför inte, olja + värme är väl inte bästa combon.
När den blir varm så ökar ju trycket och den kan spricka.
dottern har en som jag brukar släcka när den blivit varm och lavaklickarna blivit små.
Men det har ju inte varnats för dessa och de har ju funnits i minst 40-45 år.
Protte
Protte
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det räcker för mig.MaxPax skrev:
Att det skall börja brinna för att man välter en lampa: Nej tack!
Mina enkla regler: Inga träljusstakar, ingen vitmossa i adventsljusstaken.
Lägger till: Inga lavalampor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 174 inlägg
Min lampa stod stilla i ett fönster i några år. Uppenbarligen blev det till slut för varmt. Delar av plasten smälte helt enkelt och jag har för mig att det var nära glödlampan. Kanske också beroende på en radiator under fönstret?
Har haft en Mathmos jet i dryga 10 år eller nåt, har inte brunnit. Nu är den ju för övrigt i metall och glas så jag har ju svårt att se var den skulle ta sig. Vaxet som är inuti lär knappast ta eld om den välter i golvet, då det kanske håller 50 grader högst.
Mathmos är originallavalampsföretaget.
Jag har haft en Mathmos Telstar i säkert 17 år nu. Aldrig några problem här heller. Flaskan med vaxet är i glas, själva armaturen är i metall. Enda som skulle kunna fatta eld är sladden men det är i princip omöjligt…Ludwig skrev:
