Har en AC i hallen som jag ska plocka undan nu och då kvarstår ett rör på 10 cm i diameter som går 1-1,5 m upp på vinden som jag måste täta. Vill ha något som är lätt att ta bort sen när ACn ska fram igen. Vill inte ha isolering så det kan trilla ner lösa bitar typ glasfiberull. Fungerar det att rulla ihop en bit till ca 10 cm och ha det i en ihoptejpad sopsäck, ska ju vara tätt så det inte drar med. Vet inte hur det fungerar om det ligger i plast, med funktion och täthet? Funderade också att sätta fast något under men inte kommit på något bra, ska ju sitta men också va lätt att plocka bort. Hur skulle ni lösa det?
Har inte hittat något, röret är inbyggt med gipsskivor och tapet. Detta sitter så knappt inte plaströret syns om man inte ligger på golvet och tittar upp. Det viktiga är att få det tätt och antar att det skulle behövas någon typ av isolering.
Ett sånt här 100 mm lock borde passa och lite isolering i röret, så borde det bli bra.
http://www.harry-bergman.se/emballage/papptuber/plastlock
Ventilation till isolerat garage/kontor
Ventilation -
Hur isolera kallgarage?
Isolera ladugård från insidan
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Hur ska jag isolera ytterväggarna inifrån i gammalt hus
Isolering
