Mitt hus består av två lägenheter och planlösningen ska modifieras så att det blir ett stort hus. Det är ett 1-plans trähus (lösvirke), 160m2, på torpargrund, byggt -93.
Innan jag sätter igång behöver jag hjälp att lista ut om några av väggarna som ska rivas kan vara bärande?
Har bifogat två ritningar, orginalet och en som visar vad som ska till och vad som ska bort.
(Grön = nya väggar, röd = väggar som ska rivas)
Allvetare
· 1 776 inlägg
Mittenväggen/lägenhetsavskiljande väggen är bärande, i övrigt är väggarna troligen ej bärande.
Allvetare
· 1 776 inlägg
Mittenväggen är troligen inte bärande bet takstolar men den borde vara stomstabiliserande, det är omöjligt att avgöra bärande väggar med en a-ritning eller planritning rör. Dock är det den enda väggen som ser ut att kunna ha konstruktiv funktion.
Om Det är ett sadeltak skulle jag gissa på att en vägg som går åt samma håll som nocken troligtvis är bärande
Nocken går åt det längsta hållet, från vänster till höger i planritningen.
Det stämmer att den tjocka väggen innehåller extra isolering.
Ritade en primitiv skiss över principen Är det sadeltak eller fackverkskonstruktion, eller vad kallas det?
* Kan jag räkna med att alla väggar som går i samma riktning som takstolarna ej borde vara bärande?
Det kan Du lugnt räkna med,tror dock att Hjärtväggen är delvis barandeTurbo123 skrev:
Mitt förra hus, var ett LB-hus från 1980. 8 m brett och inga bärande innerväggar. Takstolar liknande de du skissat, så det borde vara möjligt att ta bort och flytta de väggar du vill ändra.
Måla tak utan att sedan måla väggarna?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur ska jag isolera ytterväggarna inifrån i gammalt hus
Isolering -
köksskåp med pappfyllning i väggarna, finns det?
Kök -
Är väggarna bärande?
Planlösningar -
Brummande i väggarna och några "döda" element. Sammanträffande? (bostadsrätt)
Värme allmänt
