· Östergötland
· 450 inlägg
Det stämmer att det är vattenfiltret. När den tänds o lyser har det gått 140 dagar o det är en påminnelse om att det är dags att köpa ett. Nånstans runt 180 dar börjar den blinka o då ska man byta. Lite beroende på vad du har för kvalité på vattnet där du bor kan det gå bra att köra vidare lite till. Du kan återställa larmet med knappen längst ner till höger.
/Xv
/Xv
· Östergötland
· 450 inlägg
Okej tack för snabbt svar!
Den började med att blinka... Tryckte då på knappen under och då börja den lys istället,..,
Har bra vattenkvalitet så de får gå ett litet tag till då
· Östergötland
· 450 inlägg
Bara på kolsyrat vatten har flödet minskat men jag misstänker att gaspatronen är slut? Eller hur märket man det?
"Vanligt" vatten är de normalt flöde på
På min har det lyst ett bra tag men fick veta av nån att det är bra kvalitet på det kommunala vattnet så det behöver inte bytas. Det är mest ifall man använder typ från egen brunn.
Däremot har ismaskinen lagt av några ggr o vart tom på is o inte producerat nåt alls, precis som allra första gången o jag fick vänta 1,5 vecka så servicekillen skulle fråga vad det rörde sig om.
Det visade sig att man ska dra ut kontakten o sätta in det igen.
Inte hela världen men irriterande.
Snabb fråga: Dimmer med "odimrad" utgång?
El -
Snabb fråga angående att måla vägg i källare
Färg, Måla & Tapetsera -
Snabb fråga angående dimensionering, overkill med 170 i mitt fall?
Altan & Uteplats -
Snabb fråga om eldragning till orangeri
El -
Snabb fråga angående markavloppsrör (ink bild)
Vatten & Avlopp
