Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Villa vagn det får mig att tänka på husvagn och i husvagnar går alla elementen i serie i regel och tar man bort ett element och pluggar rören blir det inget flöde alls.
Det kan vara så att ni måste sätta en rör stump mellan rören där det bortagna elementet suttit istället för att plugga det.
Kolla över hela slingan efter avluftning. Kan sitta många. Alla ställen där rören går upp och ner igen.
Dörrkarmar, fönster, skåp, hjulhus.
Hur är elementen kopplade i serie eller parallell?
Har ni fyllt på med rätt mängd vatten?
Villavagn måste ha glykol i vattnet.
Alla husvagnar har aluminium rör kolla vilket ni har så ni inte blandar med andra typer.
Aluminium går i sönder.
Varför larmar min brandvarnare?
Villalarm & Hemautomation -
Brandvarnare som är ihopkopplade och kan skicka sms och givetvis går åtminstone på 4G nät? Obs utan abbonemang ska fungera med kontantkort.
"Kontrollera brandvarnare" - Verisure
Verisure brandvarnare utan abonnemang
Ariston Asl70c varnar för töm vatten trots tom vattentank?
Vitvaror
