8 686 läst · 13 svar
9k läst
13 svar
Snart dags för snöslungor
· 360 inlägg
[h=1]Funderar på en AL-KO Snow Line 620 E II[/h]http://www.tretti.se/hem-och-tradgard/tradgardsmaskiner/snoslungor/al-ko-snow-line-620-e-ii?ii=33526,33684 är billigt men kan ju vara ett märke som hetat annat innan och bytt namn pga dåliga recensioner. Hittar inget info om AL-KO.
Okej, jag vet att man ska stasa på märken som TORO men här i Västra Götaland snöar det inte mycket förutom vissa år. Har stor tomt och är mest gräsmatta-underlag jag ska skotta 50 meter gångväg till Ladugården, 70 meter gångväg till uthus och en liten parkering (2 bilar) med underlaget singel.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Alko (systembolaget i Finland ) är väl ett mellanprismärke, som bla också säljs av Jula. Men jag tyckte spontant att den såg helt ok ut. Kvalitet, ingen egentlig aning.
Är verkligen "bäst i test" sajten fristående eller drivs den också av tretti.se (och bara testar deras produkter)?
· 360 inlägg
Nej, bäst i test är inte fristående. Fult marknadsföringstrick av tretti.se men har aldrig haft problem med produkter från dem.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
I detta fallet kan man helt bortse från att den är bäst i test.
Bara 3 maskiner testade och alla lågpris maskiner.
Hur svårt är det då att bli bäst i test.
Sen säger en test inget om kvalitén.
Men AL-KO har funnits rätt så länge så man kan nog med betoning på nog få tag i reservdelar om 10 år om man behöver det.
· 360 inlägg
Måste varit många som testat CO/TECH 31-4777 eftersom den säljs av Claes Ohlsson. Inga klagomäl vad jag hittat så nu när snän ska komma kanske läge att beställa en.
Köpte biltemas ST 6502 ( http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Vinter/Snoslunga-ST-6502-17364/ ) och det är exact samma maskin som CO har, bara att den kostar 1000 sek mindre. Jag har testat den ganska ordentligt, och är nöjd. När jag köpte den så kontrollerade jag reservdelsstatusen hos min lokala biltema handlare och man kunde i princip köpa hela maskinen i delar, inte farligt dyra saker heller. Sedan vet man väll inte om det finns delar om 15 år kanske...
Motorn startar alltid på 1 a rycket (Ja, den har elstart) och känns stark, aldrig varit problem med utkastningen. Det tar ett tag att lära sig att köra snöslunga, det är inte riktigt lika enkelt som man kan tro.
Har en från CO, men har bara kört några gånger. Nöjd hittills , sånär som på att jag fick kondens i bensinen och det frös en gång.Startar direkt även med snörstarten.
Sista bindningstiden går snart ut. Dags att förhandla.
Dags att gjuta golv snart... (nu när tanken äntligen försvinner)
Grund & Markarbeten -
Snart dags för fiberdragning. Behöver hjälp med identifiera kablar.
El -
Snart dags för examensarbete
Studenter -
Snart är det dags för slutbesiktning
Bloggkommentarer
