Vi håller på att renovera på vinden i ett gammalt hus från -49. Vinden har inretts och golvet i rummen är ett gammalt vindsgolv med varierande storlek på springorna mellan brädorna. Det varierar mellan ca. 2-7 mm. VI vill måla govlet i någon heltäckande färg men skulle vilja göra något åt springorna. Vad göra???
Vi vill ju inte att golvbet skall bli helt slätt utan vill ha kvar feelingen av trägolv men vill inte ha springor som är upp mot 7 mm.
Någon som har lösningen?
MVH / Anders Molin
MVH / Anders Molin
Nu har vi hunnit en bit med vinden. Det blev att fylla springorna imellan golvbrädorna med latexfog. Det gick åt minst 12 tuber för de ca. 55 m[sup]2[/sup].
Efter fogningen så var vi tvugna att sikla bort det latexlim som hamnat ovanpå govlbrädorna. Siklingen efterföljdes av att vi slipade av golvet lätt med sandpapper och slipkloss. Därefter täcktes golvet med papp för att taket skulle kunna målas. Vi grundade taket med en akrylatfäg från flügger vartefter vi har målat det med en täckande vit (0500) akrylatfärg 2 strykningar men det lutar åt en tredje strykning då vi vill ha en riktigt vit färg. Takfärgen är matt (10%).
Efter sista strykningen av taket så skall trappen slipas av lite lätt vartefter golvet skall målas tre strykningar med Alcros Rustibus färg i en grå färg med grön nyans.
Vi har även målat om öppenspisen till den ursprungliga vita färgen som är matt.
Bilder kommer senare då vi kommit längre.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Kanske detta tips kommer lite sent för dig men det kanske finns andra som läser detta inlägg senare som undrar samma sak.
Man kan blanda fint sågspån med trälim till en kletig massa som man fyller springorna med. Detta är slipbart och ser till och med OK ut om man klarlackar golvet.
Dum fråga från en som har tummen mitt i handen: Jag vill fylla springorna men inte behöva röra golvet (slipa eller så). Jag hyr nämligen bara lägenheten i 2:a hand och vill bara hindra att fler pälsängrar tar sig in... Är inte det möjligt?
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Jo det är möjligt men knappast troligt att du orkar.
Du måste maskera exakt alla springor med tejp så ingen massa kladdar ned golvet.
Sen fogar du, kör med en fogpinne för att släta ut fogen.
Sen tar du bort tejpen.
Inge roligt alls men det går
Såg ett tips i nån tidning för nåt år sedan.
Har fortfarande detta som ett drömprojekt.
Man fräser med en överhandsfräs upp gliporna till 6-7mm
Bankar ned sågad list i samma dimension och slipar hela golvet.
Tanken var då att på ett ljust golv lägga i mörka list.
Lite båtstuk med andra ord.
Jag har en vän som har gjort detta på hela övervåningen, ca 100m2.ornet skrev:
Det tog honom sex år...
Iofs inte i närheten av heltidsarbete, men kanske 1-2h VARJE dag. I _SEX_ år.
Snacka om envis. Men visst blev det snyggt.
/ Fredrik
Hur bör man fylla utrymme mellan duschkabin och klinker?
Badrum -
Kan jag foga igen springor mellan brädorna i källartaket?
Vilken produkt för att fylla springor i ekparkett?
Golv -
Fylla springor mellan trä mot trä
Fylla igen springor mellan vägg och tak?
Grund & Markarbeten
