6 149 läst · 20 svar
6k läst
20 svar
Buller från fläkt på bygge kväll och nu ev natt, vad gäller?
Jobbig läge TS har här...
Känns som om vad TS än gör så blir det fel...
Att "knyta näven i fickan" funkar ju inte i längden...
Att prata med grannen verkar ju inte gå heller...
Och att vara den som ständigt anmäler allt vad grannen gör vill man ju inte heller, även om man är bra sugen...
Kan man inte mantla in den på något sätt om du nu vet, eller ställa det i hans garage som ändå inga dörrar har än och suga in luft till maskinen?
Försöker hitta alternativ för att det ska kunna funka för honom och oss.
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/402057_180x.jpg?v=1682424921)
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
OK. Ja sådana mätningar får väl tas med en stor nypa salt.Villan32 skrev:
Apparaten är ju inte kalibrerad på något vis, kan ju mäta nästan hur fel som helst.
Även mätmetodiken måste man ju ha koll på; frifält, rundtagande, vägning, frekvensband, medelvärden osv osv.
Det kommer knappast falla i god jord att storma in på kommen och kräva åtgärder för att en telefon-app visar på en viss mängd buller.
Men se mätresultaten som lite vägledande och ifall det öht kan vara idé att gå vidare på detta spåret.
Och det tycker jag att det kan.
(Och som en liten parantes, Iphone-appar har nog generellt bättre kvalitet på mätdata, då utvecklaren av appen har ett betydligt mer begränsat antal telefonmodeller med resp olika hårdvara att ta hänsyn till.
Jag menar bara att den mikrofon som Sony eller Samsung eller HTC, osv stoppar in i sina telefoner kan ju ha gigantiska skillnader i känslighet och frekvensgång. Medan alla Iph4 har troligen ungefär samma prestanda.)
Och länk till var detta återfinns har vi här:Villan32 skrev:[bild]
För verksamhet med begränsad varaktighet, högst två månader, t ex spontning och pålning, bör 5 dB högre värden tillåtas. Vid enstaka kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, bör upp till 10 dB högre nivåer kunna accepteras, dock inte kvälls- och nattetid.
Störande arbeten får inte ske på allmän plats utan polismyndighetens tillstånd.
Byggföretag bör utföra bullermätningar för att kontrollera ljudnivåer i omgivningen från byggarbetsplatsen. Naturvårdsverket har i rapport 5417 Metod för immissionsmätning av externt industribuller angivit vilka krav som kan ställas vid en bullermätning av detta slag."
http://www.naturvardsverket.se/Stod...ning-amnesvis/Buller/Buller-fran-byggplatser/
Ja du inte anser jag att en iphone app är ett sant mätvärde, men en hint om var det ligger![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tydligen är det fler som undrar vad är nu detta.
Så vi får se vad som sker, börjar med att lägga infolapp i brevlådan och sen avvakta.
Hur montera/bygga om frånluft från köksfläkt?
Ventilation -
Vilken lösning - fuktstyrd "central" frånluftsfläkt?
Ventilation -
Kan stomljud från takfläkt dämpas med vibrationsdämpare?
Miljö & Hälsa -
Fläktbuller tak - mätes från tomtgräns, från marken?
Övrigt husrelaterat -
Buller från frånluftsfläkt.
Ventilation
