Om jag lägger 4 +10 cm korsande varandra direkt på det gamla yttertaket.....jag har sen skruvat fast isoleringen utifrån ner i det yttertaket o i takbjälken en bit....lagt förklistrad papp och lakt läkt fr nock till fot....det är skruvat genom den läkten oxå alltså....så undrar jag :
om jag nu plastar på insidan där det finns ett tätt trätak med masonit innerst mot den förr kalla vinden....då blir det väl ingen fuktig luft som kan vandra o tex att kondens skulle kunna falla ut på insidan av frigolitisoleringen?
Men jag oroar mej för att när jag sen ska spika innersnetak så går det ju hål i plasten...snopet!..
Alltså...går fukten genom spikhålen?
Min sambo Anders menar att masoniten är fuktspärr tillräckligt!......är det så lyckligt...att vi ej behöver plasta....skulle undertryck räcka...?
Jag är Birgitta som frågar på Anders site.
