Har börjat med ett köksbyte i en lägenhet.
Nu blir det skräpmat... Och sena kvällar.
Bilder före.
Arbets dag 1
På sista bilden syns spåret "silvertejpen" efter asbest analysen.
Hade tur ingen asbest.
Bilder före.
Arbets dag 1
Tapetborttagning står på tapeten arbetsdag 3
Från början har det varit målade väggar.
Kompisens tapetbortagare fungerar finfint, Ånga blir det. rena bastun.
5 lager tapet med diverse spackel lager....
Blev även borttagning av gamla tröskeln + gjutning
Håller med att det är fina kök från 50-talet. en kvalité som är sälsynt idag.tank77 skrev:
Tyvärr hade det här köket ganska många skador,.
Övervägde faktiskt renovering först, men det blev utbyte istället.
Skåp satt löst, spruckna detaljer,tröga skjutluckor, 6-7 färglager med flagnande färg som resultat.
+ att tidigare ägare har gjort en slarvig installation av diskmaskinen.
Och vid stambytet har det gått hårt åt bänkskåpet under diskbänken.
Fördelen är att vatten och avlopps rören är nya.
Kan i alla fall säga att det finns finare orginalkök här i föreningen
Elinstallationen till diskmaskinen och vägguttaget vid diskbänken.
Kabel uppifrån är matningen, sedan skarvad i denna dosa med en RKK 3g1,5.
Denna kabel gick till ett vägguttag (IP44 där hade de tagit i) i skåpet under diskbänken.
Från det uttaget gick en kulo ledning vidare till vägguttaget vid diskbänken.
Kan tillägga att det inte var någon kontakt på jordledaren.....
Nu kommer funderingarna och frågorna.
Taket ska målas i nästa steg.
Har konstaterat att gamla färgen sitter bra, men den är fet.
Givetvis kommer jag att tvätta taket med målartvätt.
FRÅGA 1. Men hur ska jag göra för det ska bli snyggt målat?
Taket är inte målat i helhet idag, tex.det är inte målat där vissa skåp har suttit tidigare.
jag vill måla hela taket nu när rummet är tomt. i fall nya inredningen inte täcker den tidigare omålade ytan.
FRÅGA 2. Vilket spackel kan man använda i taket, fungerar lättspackel? taket är av betong eller någon puts.
FRÅGA 3. Vilken glans på färgen har man på kökstak normalt? 20?
Bilden visar de målade och omålade partierna.
Ventilhålet på bilden tidigare ska anpassas för 125mm rör.
Har hittat lämpliga stosar av metall för detta ändamål.
Men med vad tätar jag mellan stosen och väggen?
någon form av tätmassa bör det vara tycker jag.
bilden föreställer en liknande stos.
men jag tänker köpa en stos med gummipackning mot röret.
Frågan är vad tätar jag med mellan den galvade stosen och målad betongvägg.
Vill måla taket före inredningen kommer på plats, för att minimera risken för färgstänk.
Jag lyckas alltid stänka färg när jag målar +att jag själv får färg på mej.
Arbetsdag 6 & 7 & 8
Taket tvättades, spacklades slipades och målades
Var till färghandeln och köpte Spackel "Lätt Grov" Grått var spacklet till färgen.
Takfärg med glans 20,
Jag tyckte inte taket var så gultnat tidigare, men med halva taket målat syns skillnaden
Golvläggaren har kommit
infräsning av lite ny el
Arbetsdag 6 & 7 & 8
Det blir inte så mycket gjort under veckan. Jobbet kräver en del tid också...
Har iaf . använt kemankare i tegelväggen med gott resultat.
På träregeln ska nya köksskåpen vila.
biltemas "kemankare" m10 gängstång.. Jag funderade på vad jag skulle rensa borrhålen med, kom på att biltemas vapenvårdsset för hagelgevär har en liten "flaskborste" av mässing, en sådan inhandlades. + att dammsugaren fick ett smalt rör, "yttermanteln på EKRK kabel...
det fungerade fint iaf.
Fick idag en trevlig leverans med elmateriel.
Så nu är helgen räddad,
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Har varit dålig uppdatering på denna front....
Väggen där diskbänk, diskmaskin mm. ska vara har blivit utreglad 45mm
pga att. annars skulle inte diskmaskinen gått in, då har den kolliderat med befintlig avloppstam.
+ att det blev lättare att fälla in all ny el.
Och underliggande vägg var ej rak, diffrernas på 12mm
diffen. detta "lilla" problem åtärdades lätt med shims av masonite.
+att det blev mycket lätt att fästa nya skåpen i bara ett material. TRÄ
Tre olika material bestod den nu bakomvarande väggen av.
Rött håltegel vid skorsten,
riktig betong mellan skorten och yttervägg
lättbetong vid gamla "slitsen"? schaktet för de gamla orginalrören, de rören är tagna ur bruk i samband med stambytet.
det var därför de nya stamrören "krockade" med diskmaskinsplaceringen.
Här har reglarna i taket kommit upp, de är för att kunna bygga igen utrymmet mellan överskåpen och taket.
Lika regel monterades ovanpå överskåpen, och allt kläddes in med spånskivor.
Nu kan ni ana fabrikatet på köket...
IKEA:s gamla kökssystem Faktum med Ståt fronter/luckor....
Vi fortsätter med lite fler bilder
Här är ventilationsstosen monterad.
Dosa för kyl/frys samt spisfläkt syns också.
Endel kanske tycker det är bakvänt att regla horrisontellt.
detta gjorde jag för att det blev lätt att skruva upp skåpen, reglarna är placerade i över och underkanten där skåpen kommer att sitta.
Hela denna vägg kläddes sedan med osb och gips.
Har tyvärr ingen bild på osb/gips momentet.
På den här bilden börjar köket ta form.
Utrymmet mellan spisläkt och överskåp, kommer att täckas av en tillverkad kryddhylla, Där kommer
de vanligaste kryddorna att få vara.
kaklingen är inte färdig, en rad till vid spisen + spisfläkten + kortsidan är ej uppsatt på denna bild.
I kabelkanalen på bildens övre högra hörn döljer sej vp-rören som går mellan skåpen som sitter mitt emot varandra.
Notera inspektionsluckan den är till för att komma åt ventilationskanalen.
innanför luckan finns ett T-rör med ena uttaget proppat, allt för att det ska gå lätt att rensa kanalen...
