Jag ska till att bocka lite hydraulrör till min traktor...är det inner eller ytter dim som rör säljs under?
Mitt ser ut att vara 16,4???
Vilka dim finns det och går det med en rörbock till kopparrör?
De gånger jag stött på detta område så har man mätt utvändigt. 16 mm finns och har normalt 2 mm godstjocklek. Det böjer du inte i en vanlig bock för kopparrör.
Kan du inte köpa slang istället? De pressar ju på kopplingar i butik.
Jag får montera ventilpaketet först...får se vad jag gör sen....tack så länge... :)
Normalt finns det 14, 15, 16, 18 och så vidare... Kan säkert finnas någon tumhistoria också.
Men vidare så finns det ju olika varianter av röranslutning också, vanligast kanske med skärrings koppling, men kan ju vara jic eller orfs också. Inget jag rekommenderar att en amatör ger sig på, om du inte har väldigt mycket tid och energi att lägga på det vill säga.
