1 978 läst · 8 svar
8 svar
Ersätta 230V LED med 12v LED
Vi har en uppfartsväg som är ca 45 meter lång. Längs den har vi planerat 10 till 12 lampor för att ge ströbelysning för att underlätta när man går längs vägen under den mörka årstiden.
Idag är det förberett med framdragning av markkabel till ett närliggande skjul. Från skjulet går sedan markkabel vidare till var sida om vägen. Kabeln går alltså bara fram till en punkt på var sida om vägen. Tanken var sedan att dra synlig kanel på befintligt staket som går ut med vägen.
12 lampor med GU10 sockel finns som var tänkta att användas, alla eller 10 av dem.
Nu när vi ska förverkliga detta inser vi att det blir ganska dyrt med material och elektriker för att dra och montera allt på ett snyggt och säkert sätt. Offerterna ligger från 22 000:- till 29 000:-. Vi är inte berättigade till ROT-avdrag.
Min tanke är att om det finns 12V LED med GU10 sockel, helt enkelt ersätta de inköpta ljuskällorna med 12V och montera en trafo i skjulet och mata 10 - 12 lampor med 12V. Men då började tankar om längd på ledning, resistans i de relativt grova markkablarna mm dyka upp i huvudet.
Innan jag börjar lägga för mycket tid. Är det möjligt?
Du kommer att behöva enormt feta kablar till de sista armaturerna (45m bort) eftersom spänningsfallet över kabeln blir mycket märkbart vid 12V.
I detta fall är det bättre att köra strömslinga med ett drivdon som kan hantera det totala framspänningsfallet. Kanske bästa att dela upp det på två slingor. Jag kan inte på rak hand föreslå någon specifik armatur dock.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
GU10-sockel innebär 230 V. Tror inte det finns 12 V LED med denna sockel.
Längd på ledningar är inte kritiskt för LED pga den relativt låga strömmen. Däremot kan olika drivdon ställa krav på en max längd.
Du får leta vad som finns på marknaden. Det är ju intressant att se hur priset påverkas.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Kan nog vara så att vissa LED-ljuskällor klarar, låt säga, 10-250V AC. En GU10-sockel matad med 12V ställer ju inte till några problem med "fel" ljuskälla. Däremot smäller det ju till vid det omvända scenariet; 12V ljuskälla i 230V sockel. Ingen särskild smart lösning dock.Bo.Siltberg skrev:
Typ denna: http://www.webhallen.com/se-sv/hushall/150344-verbatim_led-lampa_4w_100lm_gu10_spot_12v
OK - för att hålla isär begreppen:
LED ljuskällor är strömdrivna (typ 350mA, 700mA, 1000mA). Spänningen är en funktion av hur många LED ljuskällor som finns i armaturen. Typiskt framspänningsfall per vit LED är 3.5 - 4V.
De flesta "LED lampor" är avsedda som direkta ersättare till glödljus och är därför försedda med inbyggda förkopplingsdon som tar 12V eller 230V och skapar den ström som erfordras. Med dessa har man samma för- och nackdelar som med motsvarande glödljuskällor. Med 230V kan man enkelt koppla samman ett stort antal över en längre sträcka (som TS önskar) men kräver behörig elektriker. Med 12V kan man koppla själv men har problemet med att de krävs rejält grov kabel för att hålla 12V ända till sista lampan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Hur rejält grov kabel skulle TS behöva i detta fall?
Är alla 12 V LED-lampor lika känsliga för spänningen??
Jag har under dagen kollat runt lite i belysningsbutiker och en elhandel som hade söndagsöppet. Kontentan är väl de som de flesta här skriver. Runt 20 - 25 meter verkar vara max för det vi vill göra. Elhandeln hade nåt förslag om matning till flera trafos på vägen, men då kan jag lika gärna dra 230 hela vägen.
GU10 är inte enkelt att hitta för 12V, även om en butik kunde hitta det i sitt beställningssortiment så var det lång leveranstid och höga priser. Enklare att köpa lösa socklar och byta i lamporna då.
Just nu lutar det år att göra det tidsödande jobbet med att dra kabel, borra i stolpar mm själv. Sen får en behörig elektriker sätta kopplingsdosor och göra alla inkopplingar samt montera armaturerna.
Nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag har för mig att svaret jag fick idag var att tolv 3.5W LED på 50 meters avstånd vid 12V skulle behöva 10 - 12 mm² kabel. Lite smalare än en vattenslang alltså.Bo.Siltberg skrev:
