3 117 läst · 10 svar
10 svar
LB-hus Jordugglan
Har funderingar angående jorduggan nyckelfärdigt.
1. Vill flytta på 3st fönster i vardagsrummet (golv till tak- fönster) och flytta till den hela gavelväggen. Detta
måste jag göra själv när huset annländer. Fönstren
kan inte heller levereras löst, med den " gammla"
fönsterväggen igenspikad. Ytterväggarna är gjorda
med lättregel & 170mm isolering.
Någon som har flyttat några fönster på ugglan-
serien ?
Kostnad för detta ?
2. Kostnad för att isolera innerväggar på jordugglan?
3. Övriga erfarenheter av jorduggalan, tas tacksamt
emot
serien ?
Kostnad för detta ?
emot
Hej !
Vi skall också bygga en Uggla från LB-hus i Borås.....
1. Hörde en siffra...kommer inte ihåg om det var 500 eller 5000:-...men det fick dom inte genom LB-hus utan fick gå genom en annan.
2. Det bästa du kan göra är att som jag köpa lite isolering och sätta upp det själv när ena sidan med gipsskivorna är klar...sen smäcker ju hantverkarna upp andra sidan...klart !!! kostnad = billigt ! Gäller bara att vara där vid rätt tillfälle...annars tar dom nog inte mkt för att göra det åt dig.
3. Vi ger 1250000 nyckelfärdigt och kunde inte pruta en spänn...dock fick vi med material till en 25 kvm tryckt altan....alltid något.....
Förövrigt var jag inne i en Jorduggla och fotade tidigare i veckan....Guld värt ! Ägaren hade missat att isolera inneväggar...ångrade det bittert...men han hade flyttat fönster och lagt till extra altandörrar, golv-tak fönster mm.
Var bygger ni ?
Ha de gott
Peder
Var bygger ni ?
Ha de gott
Peder
Äntligen någon som svarar!!
Vill bygga i Uddevallatrakten, ej kommunal tomt.
Vårt pris samma som erat. Försäljarens prutvillighet=
Inga marginaler på dessa budgethus, det är synd om
mej osv.
Du fotade under en visning, hade varit mycket tacksam
om jag kunde få titta på dessa foto. Har ej varit inne i
jordugglan ännu. Hör till en säljare i Bengtsfors (sådär
hjälpsam) verkar nästan som man är villig att skriva
kontrakt imorgon, för att släppa till en visning.
Skulle också gärna komma i kontakt med eran visnings-
husägare för att prata om flyttning av fönster, konsekvens på eldragning osv.
frågor
1. Såg det snålt ut med eluttag. Hade de gjort tillval/
kostnad
2. Planerad uppvärmnings & totalkostnad
3. Ska ni göra tillval, villka & kostnad
4. Behöver själv braskamin, eftersom vi under vintern
bara har ström stundvis på glesbygd(ngtöverdrivet)
Vet du vad för typ & namn påkamin som erbjuds &
kostnad för detta (skorsten & installation)
5. För övrigt ett ganska billigt prisvärt hus.Bra
isolering (Platta/ vägg / tak=25/17/40) förutom
yttervägg (vad tycker du om 17cm i vägg?)
Enl. säljare kommer de antagligen att öka på
isoleringen i yttervägg nästa år, vet ej vad det
kommer att innebära i prishöjning.
6. Hört några kommentarer om deras värmepump
som följer med (IVT ). Hållbarhet? är det en kolv
pump eller typ scroller?
mej osv.
frågor
kostnad
Hej igen !
Först skall sägas att jag inte varit på någon visning.
Säljaren i Borås gav mig en vägbeskrivning till ett gäng kåkar i Vallda utanför GBG/Kungsbacka och jag åkte dit för att se utsidan på dessa.
Pratade dock med en av ägarna och blev inbjuden för en titt...kanon !
Fattade inte vad du menade med detta...... "Hör till en säljare i Bengtsfors (sådär
kontrakt imorgon, för att släppa till en visning....."
1. Ägaren hade betalt en elektriker 3-4000 för att få en massa uttag i varje rum ,utebelysning runt om samt dragit el till taket ute på altanen för infravärme etc....
2. Driftkostnad....han räknade ju bara på schabloner...22000:-/år...vet ej riktigt....
Totalkostnad med kommunaltomt på 300000:- blir
1798000:- medräknat 30000 för ex schakt, sprängning eller nåt annat oförutsett..
3. Tillval för kök : Basic ek kostnad 5770:-
Spröjspaket : 10268:-
Behandlade takpannor : 500:- ....BILLIGT !
Sen väljer vi bort hela vitvarupaketet och köper rostfritt med spiskåpa....samt isolera innerväggar själva....inte alla tror jag...
Funderar på ett garage...men vet inte......
4. Vi skulle diskutera det sist men det glömdes av ....
5. Vet inte riktigt...husen är ju P-märkta så det borde väl vara tillräckligt ? Vi börjar bygga till våren ...hoppas ändå att det kommer mer isolering...aldrig fel...
6. Tror att det är IVT490 som är standard....finns massor av info om denna på nätet...börja på ivt.se'
När börjar ni bygga ?
Mvh,
Peder
Mvh,
Peder
Hallå!
Vi är på g att söka förhandsbesked först. Prata med
närmsta grannen osv. Angående grannen, om jag
styckar av tomten så att våra tomter ej möts ca 20m
mellan tomtgränserna, 60m mellan husen, har dom då
något veto mot bygglov då ? Vårt hus kommer ej att
störa deras utsikt.
Ang. "hör till en säljare..." menade jag att man nästan
var tvungen att skriva kontrakt innan husvisning kunde
bli aktuellt.
Har ni skrivit på ännu?
Känner ett par i Vallda-trakten, kommer du ihåg vad
området eller addressen var där du kikade på jorduggla?
Hade vart käckt att titta dit nästa gång vi hälsar på.
Mycket att tänka på när man bygger "utomsockens"
kostnad för väg (200m), vatten, avlopp nära havet (900m). En annan sak: Geologisk undersökning, lera &
sten i varierande storlek, behövs det ? kostnad ?
När man köper kommunal tomt, har detta redan gjorts ?
störa deras utsikt.
bli aktuellt.
Hej igen !
Ang bygglov och regler så får du fråga nån annan...vet inget om det......info brukar finnas på kommunens hemsida.
Ang husvisning med säljare så låter ju detta konstigt ??
Titta på huset efter kontrakt ??? Och om du inte känner att huset inte lever upp till föväntningarna....vad gör du då ?
Kontraktet är ju skrivet ?
Nee...inte skriva något innan ni sett eller vet att ni skall bygga det huset !
Vi har skrivit ett kontrakt med klausul om att lån och tomt vi vill ha går igenom.
Vägen i Vallda heter Sofies väg och det finns flera ugglor där både 1 o 1 1/2 plans.....
Ang tomt så bruka det mesta ingå i kommunala tomter....anslut avg kan ev skilja.
Till våran tomt är allt klart...bara anslutnings avg tillkommer ca 100000:- ....
Huh....det låter inte billigt om ni skall göra allt det med eran tomt...
Mvh,
Peder
Mvh,
Peder
Peddap, Får jag fråga varti Borås ni ska bygga?
Vi var på g att bygga med LB-Hus i Borås, men säljaren var inte riktigt uppriktig mot oss vad gällde tomten så köpet gick i stöpet. Var oxå nere i Vallda och kollade på det området. Vi skulle byggt ett Kattugglan. Nu har vi köpt ett hus istället.
;D
;D
Hej !
Vi hade tänkt att bygga i Hestraområdet ....
Vad tråkigt att det gick i stöpet.....
Kan du berätta vad det var som gick galet...och var ni skulle bygga ?
Pris på tomten ?
Köpte ni tomt av LB-HUS ?
Var det Ralf Demserius som var säljare ?
Har du några andra synpunkter på LB-HUS ?
Var i Borås har ni köpt hus då ? Dyrt att köpa begagnat nu tycker jag ....eller ?
Mvh,
Peder Edberg
Pris på tomten ?
Mvh,
Peder Edberg
Hej igen !
Hmm..konstigt ?
Då pratar ju hon med fel säljare ??!!
LB-hus i Borås ligger ju på Sturegatan och
dom ansvarar ju för hela V:a Götaland ....?
LB-Hus AB
Sturegatan 8
503 42 BORÅS
Telefon:033-12 62 30 Fax: 033-12 51 90
Vägbeskrivning:
Öppet tider:
Mån-Fred 09.00-17.00
Marknadsorganisation Ralf Demserius representant
Tel: 033-12 62 30, 0702-02 07 13
Epost: ralf.demserius@lbhus.se
Elisabeth Demserius administratör
Tel: 033-12 62 30, 0702-02 07 11
Epost: elisabeth.demserius@lbhus.se
se även deras hemsida www.lbhus.se
Hmm..konstigt ?
LB-Hus AB
Sturegatan 8
503 42 BORÅS
Vägbeskrivning:
Öppet tider:
Bara så vi är på det klara med detta....Hestra som jag svarade Pera med är en stadsdel i Borås stad inte samhället Hestra som ligger runt Jönköping....jag tror att det är det du menar Olle_Spiktrampare ???
Förresten var tog du vägen Pera ???
Konstigt...efter som Pera frågade var i Borås jag skulle bygga och jag svarade Hestra borde ingen missuppfatta detta...om man följt tråden vill säga ?
Sen finns det ju många som kommer med kommentarer
utan att följ tråden i forumet...bara för kommenterandets skull...är du en av dom..hehe ;-)
