14 583 läst · 28 svar
15k läst
28 svar
Barndödsfälla soffa trappräcke. Vad göra?
Tror att nätet blir det bästa men då måste det ju som sagt hålla för belastning.
Hur säkrar man det på bästa sätt? Hur ska det fästas i taket?
Tack för all bra respons!!
Lägger självklart upp en ny bild när problemet är löst!
Sätt för en skiva tillsvidare.....du kommer aldrig förlåta dig själv om något skulle hända under tiden.....
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 777 inlägg
Trä upp maskorna på en rundstång (stål) och trä stången genom öglor skruvade i taket med jämna mellanrum. Lås i längsled på något bra sätt (kontramutter om du använder en gängstång).Morkat skrev:
Produkter som diskuteras: "gängstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107550_180x.jpg?v=1680005422)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hur har det gått? Förhoppningsvis har du fått upp åtminstone något temporärt skydd.
PS. År räcket verkligen 110cm högt, det ska det vara enligt Boverkets byggregler. Tänker på den del av räcket som inte kommer att ha något skydd.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vid närmare eftertanke:
Den enda fungerande lösningen är ju att sätta igen trappan.
Fram för fler enplanshus!
Ursäkta lördagstramset![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hemmakatten skrev:
Ts ramlade väl ner själv.
110 behöver det väl bara vara om fallet blir mer än en viss längd.
110cm från soffans högsta punkt.....
Från boverket: Allmänt råd
Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga. Om en öppning vid sidan av ett trapplopp är större än 0,4 meter i båda längdriktningarna och våningshöjden är mer än 3,0 meter, mätt från golv till golv, bör räcket vara minst 1,1 meter.
Revidering och motiv
De allmänna råden om räcken i trapplopp formuleras om. Höjderna på räcken ändras inte. Formuleringen ”då risk för nedstörtning föreligger och fallhöjden är mer än ett normalt våningsplan” ersätts med frasen ”då våningshöjden är mer än 3,0 meter mätt från golv till golv”. Risken för fall hänger samman med hur miljön i sin helhet är utformad. Man kan naturligtvis falla illa och slå sig allvarligt när man trillar, eller snubblar, från en låg höjd. Men avsnittet om räcken fokuserar på fall från högre höjder.
Hej kära vänner. Hoppas ni har en bra fredag!
I dag var hantverkaren här och fixade trappen. Tog lite tid att få det gjort men här är resultatet.
Dom hyvlade till nya "plank". Nu är det bara måleriet kvar. Vi har såklart inte låtit honom vara utom synhåll på övervåningen fram tills nu. Mycket bra resultat måste jag säga. Tack för alla förslag och all hjälp!!
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/85/85395-75aa94451bacfa1e38fd5d0fc9fea061.jpg)
