10 261 läst · 39 svar
10k läst
39 svar
Mittenbalk mellanbjälklag vid tillbyggnad av våningsplan
saknas ju delmått till mittenupplaget "70mm's väggen". står väggen exakt i mitten eller hur breda är respektive rum? bjälklaget dimensioneras iofs lika oavsett tjockleken på hjärtväggen men kan skilja väldigt mycket beroende på vart i huset den står!t97ada skrev:
huset jag bygger har en total spännvidd på ca: 8,6m och i ena halvan av huset står en bärande vägg 5,5m in i huset och i andra ändan av huset har jag placerat den bärande väggen mer i mitten "ca: 4,5m in i huset
Varför regla upp ytterväggarna?
Bra tips, det skall jag lägga på minne.daugaard skrev:
Enk Projektet, Regla upp väggarna är nödvändigt för att ha något att fästa takstolar i - 2 fullplan.
Är det inte enklare att köpa färdiga...typ denna men med dina önskade mått...
Jag har ej funderat på det. En sån sak hänger på att hitta en bra leverantör och på rätt pris. Kostnaderna är rätt viktiga då vi bor en bit ut på landet. Man vill gärna få tillbaka vad man lägger ut den dag man säljer.
Tyvärr blev det något fel på din bild.
Kolla med lokal takstolstillverkare och förklara problemet....det kan inte vara några problem att bygga även om det inte är standard....på det viset så kan man snabbt få tätt efter att man sågat av det som ska bort på bef tak......
Ett annat alt är att bygga väggblock och använda standardstolar...kolla med en konstruktör innan så det inte blir några hållfasthetsproblem....
Isolera mellanbjälklag vid renovering, vill uppnå lägre isolerhöjd
Isolering -
Hur viktigt är det isolering i mellanbjälklag vid vattenburen golvvärme
Isolering -
Dimensionering av mellanbjälklaget, vad krävs för en spännvidd på 4,5 meter
Lösvirke & Timmerhus -
Vilket mellanbjälklag för långa spännvidder?
Stenhus
