Hej! har en Huskvarna vedspis i gäststugan som är jag är osäker på om jag ska renovera, plocka isär o kitta om mm. Rökkanalen på 4,5m läcker lite för mycket för att bli godkänd. Grannen är typ skrothandlare o har en fin skorstensslang på 100mm i diameter som jag nog kan få till liten peng men räcker den till verkligen eller krävs större slang?
Borde räcka med 100 mm till en liten spis.
Tack för svar, glädjande svar såvida ni som svarat har bra koll på skorstenar o eldstäder
Vad behövs förutom slangen för en komplett installation? stos nere mot spisen och kanske en stos upptill? eller kan man helt enkelt sätta dit en 90 gradersböj i stål mellan slang o spis utan att mura?
http://www.soliduct.com/skorsten/runda-insatsror/c-210_229.htm?gclid=CK_t45z4pboCFa14cAod-A4ATg
Här har du lite olika grejor
toppfoder / bottenkona + vermiculit bör du ha.
edit
haha du hann före
edit
haha du hann före
Bra tips, mycket grejer och bra beskrivningar Ska läsa på mer nu.....kulle skrev:
Verkar som att man normalt inte använder 90 gradersböj av metall (?) alltså att böjen blir ett "fritt" utrymme i muren mellan bottenkonslang och inmurad vedspisstos?
För sotningens skull är det bra med en plan yta i botten av pipan som klotet kan landa på, blir ett distinkt stopp. Risk att det fastnar med en plåtböj.
* Isolerande = bra dragjohan5588 skrev:
* fixera röret i kanalen
Sedan kan jag tänka mig att vermiculiten vid eventuell skorstensbrand minskar risken för spridning av den enorma hetta som blir. Men det är spekulation av mig.
Hur gå från diameter 20 mm till 27 mm för vattenkoppling?
Vart kan man hitta en utomhuslampa som passar till en trästolpe som har diametern 60mm. (Helst till ett bra bris)
Belysning -
Diameter på Centrumborr till hålsågar?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Innerdiameter till Ikeas köksblandare (Älmaren)?
Rökrör till äldre kamin med anslutning diameter 175mm
Byggmaterial & Byggteknik
