3 314 läst · 4 svar
4 svar
fogskum där jag inte kommer åt med vanlig isolering?
Hej. Vi fixar nu förådet i källaren, innan så har vi bytt golvet på våningen över, eftersom att vi skulle fixa taket i källaren efter så isolerade vi inte när vi gjorde golvet, men nu visar det sig att reglarna ligger så dumt så att det är svårt att isolera över murstocken på två ställen. Är det en bra eller dålig ide att spruta in fogskum där? Åsikter tak Mvh Jan
Ska inte vara några problem. Finns ju dom som bara isolererar med PU skum idag. Det är ju en ganska vedertagen isolationsmetod som vad jag hört inte har några större nackdelar mer än om man ska fylla mellanrum mellan t.ex. två väggar då vanligt fogskum kan expandera för snabbt och kraftigt och pressa väggarna utåt, men det finns långsamtsvällande varianter också som råder bot på det problemet (kommer dock inte ihåg namnet just nu).
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Worx landroid 796e.1 där klippmotorn inte startar
Robotgräsklippare -
Flexit VGS 400 där värmeelementet inte går att stänga av.
Ventilation -
Hur att gå vidare när husleverantör inte levererar enligt avtal?
Hustillverkare -
Hur gör jag med ny granne som inte vårdar sin tomt
Trädgård allmänt
