4 513 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Ventilation av från torkskåp i kall källare
Jag har just köpt ett torkskåp som ska stå i en kall källare. jag tänkte leda ut den varma fuktiga luften ut genom en ventil som finns i husgrunden. Ska jag använda dragavbrott? ska jag leda bort luften en bit ut från husgrunden ?? slangen mellan skåpet och ventilen är ca 3 meter.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det blir väl inte mycket till "självdrag" när det inte leds via skorsten upp över taket.
Och det är väl just vid självdragsventilation man använder dragavbrott.
(Varför man använder dragavbrott över huvud taget har jag aldrig förstått.
Skåpet är ju inte lufttätt när det inte används.)
Eftersom det inte finns någon fläkt som suger ut luften genom källarventilen tro jag det är bättre med en tät anslutning.
Då trycker torkskåpet luften åt rätt håll. Med dragavbrott finns väl risk att luften bara cirkulerar runt i tvättstugan.
Stötte på patrull när jag borrade för frånluftsventilation, vad göra?
Fasad -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Placering av frånluft (och allmänna råd om ventilation)
Ventilation -
Ventilationslang från torkskåp och torktumlare
Ventilation -
Tvättstuga
